Текущее время: 06 сен 2025, 11:46
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 мар 2011, 16:02
стоит штатная и StarLine Twage A9 сигналки...вставляю ключ в замок 2 коротких писка, все ок заводим едим...приехал вышел на 5 мин, все нету писков имобилайзер от старлайна не пищит. и так было но редко, постоит от 15 мин до пару часов..все работает, ездит... Тут такая же беда не пищит... в корень достала, вырезали полностью старлайновский имобилайзер, отключили все сигналку оставили только открыть закрыть двери. Заводится пару сек и глохнет..может завестись сек на 30.. подключили к компу потестили ошибок нету все работает, бензонасос качает...
все ломают голову что делать.. кто может помогите.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 мар 2011, 16:12
Это нужно живьем разбираться на машине, почему так и что происходит.
Вариант тебе не полностью сняли иммо.
Олимп -Авто или Про-Сервис тебе в помощь!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 мар 2011, 16:42
это по ходу сезонное ac.gif я купил ее год назад, наблюдалось такое но скоротечное, сейчас опять что то...я подозреваю на релюху только хз какая... или окислевшийся контакт..но пролезли почти всю машину..
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 мар 2011, 17:07
возможно беда еще в этой BLACK BUG BT-71L....
Защита от угона
Высокий уровень защиты от угона обеспечивает дистанционно управляемое реле HOOK-UP, выполненное в корпусе штатного автомобильного реле. Противоугонное устройство HOOK-UP устанавливается в разрыв блокируемой цепи, а управление им осуществляется кодированными сигналами по штатной электропроводке автомобиля. Это обеспечивает повышенную скрытность установки, так как компоненты противоугонной системы не связаны между собой дополнительными проводами. Количество устанавливаемых в автомобиле противоугонных реле HOOK-UP не ограничено.
не можем найти релюху...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 мар 2011, 17:29
может нада батарейку заменить в метке от этой штуки?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 мар 2011, 19:50
всю бональщину можно отменить сразу....ищем релюху..
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 мар 2011, 22:53
Springer писал(а):
Вопрос такой конечно пробанальщину.... Иногда из-за нее и вся проблема бывает...
А реле раз идет по цифровому -значит криво поставили получается.
Знаю про такие реле - их низя цеплять на провода, по которым идут сильные шумы.
