Текущее время: 06 сен 2025, 11:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2011, 19:34
Отцы, если конечно обсуждалось - потрите. Я не нашел.
1. Обогрева зеркал нет? ai.gif Если нет, делал кто нибудь? Я смирился с отсутствием попогрейки, но зеркала... ac.gif
2. Лампочка чека где? Расцелую за фотографию или описание на сколько влево или вправо от айрбэга или абс-а либо привязки к любой лампочке. Похоже вывернута тупо... ac.gif Две штуки точно нет.
3. Вибрация на драйве на тормозе. На паркинге все ок. При движении все ок. Что может быть?
4. Расход безумный похоже! ag.gif Завтра начну мерить. Просто сейчас стрелка очень быстро к нулю стремиться... ag.gif Чек опять-же? ag.gif
Вроде иссяк пока.
Да, и еще смотрел мануалы что на форуме, а нет просто книжки с описанием лампочек? Это к вопросу №2. ah.gif
Solara 1/5 - 2002. Автомат.
Последний раз редактировалось Gaaa 05 мар 2011, 19:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2011, 13:09
chek если память не изменяет предпоследняя в правой части приборки,Вибрация и расход -похоже на то что умерла лямда-зонд вообще нужно смотреть всё досконально,но если вывернули лампу чека значит проблема не из легкоустраняемых. подогрев -можно поставить зеркала с подогревом а подключить на обогрев заднего стекла.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2011, 16:07
Обогрева зеркал нет, насколько знаю, а у вот попогрейка у меня есть)
Лампочка чека, левее аэрбега вроде....
Вибрация на драйве, я бы начал смотреть с подушек двигателя.
При большом расходе, начал бы смотреть лямду и ЕГР.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2011, 16:09
Max - спасибо за наводку. Попробую в будни заехать Про-Сервис. Пусть посканируют. Сайт их молчит. ((( Зеркала без подогрева вообще бывают? ag.gif Может на них отдельный предохранитель? Или изначально может быть без подогрева? ai.gif
СообщениеДобавлено: 06 мар 2011, 16:12
Вот ведь... ag.gif Сниму приборку, просвечу фонариком. Вибрация только когда стоишь на Драйве. В остальных случаях все ок. ЕГР это что? ah.gif
СообщениеДобавлено: 06 мар 2011, 16:44
Пятый раз редактирую сообщение... ag.gif Копятся вопросы.
1 Мне два брелка достались. Один от родной сигналки. В нем иммобилайзер? Или в ключе?
2 На головных фарах со стороны мотора крышки должны быть? Потеет одна фара. И один задний фонарь. ac.gif
3 На Каризме и Лансере была возможность самому считать коды ошибок путем замыкания одного из разъемов на массу и чтения миганий лампочки чека. На Солке такое возможно? Есть таблица кодов ошибок?
Последний раз редактировалось Gaaa 06 мар 2011, 17:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2011, 18:06
ЕГР это клапан рецеркуляции выхлопных газов
СообщениеДобавлено: 06 мар 2011, 20:37
Магистр - почитал инет, понял. Но все-равно спасибо! Кстати многие его отключают. Грят по разному (мощьность, расход и т.д.). Не хочу. Только что разобрал приборку и помучил лампочки. Оказывается есть лампа TCS, есть лампа работы TCS ну и понятно чек. При установки заведомо рабочих ламп на Чек и TCS никаких сигналов нет. ac.gif Не при включении зажигания, ни как. Повезу машину к профи. Из этого у меня вопрос. Модеры - не бейте, просто хочу выделить что надо!
Други! По общему состоянию я спокоен за машину. Где можно грамотно отдиагностировать Солару на предмет электроники? Я на Юге Москвы.
Что еще... Это чего? ag.gif Люка нет у меня... Анахронизм? Вторую фотку не дает сайт загрузить. Там еще провод желтый. Че за такэ?
IMAG0032.jpg [685.56 КБ]
Последний раз редактировалось Gaaa 06 мар 2011, 20:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2011, 20:43
Да и пока последнее. Ребят, не обижайтесь, но активность здесь совсем маленькая. Куда стукнуться? Подскажите адрес? Вопросов куча, а отвечают два - три человека, которым спасибо ОГРОМНОЕ!
СообщениеДобавлено: 06 мар 2011, 21:43
Игорь, на юге москвы есть ПРО-Сервис. У них можно продиагностировать во всем ракурсах солару.
Вопросов говоришь много - так задавай тебе ответят.
