Текущее время: 18 июл 2025, 02:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 583 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 59  След.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2010, 23:32
а про 1998-2001 соляры может ктонить написать?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2010, 20:25
AlexSP писал(а):
А что именно написать?
Я езжу на 18-х. Размер резины 235/40 R18
Когда машина оседает сзади - чиркают об арку крыла, но не сильно. Росле уставновки Каябовских стоек и каких-то пружин (Саня знает какие) почти не чиркает, только когда волны сильные попадаются на скорости больше 100 миль.
Последний раз редактировалось OSV 29 июн 2010, 20:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2010, 18:29
хочу 17-ые хотелось бы узнать все параметры дисков и резины
СообщениеДобавлено: 02 июл 2010, 08:35
AlexSP писал(а):
Так выше же Анютка выкладывала.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2010, 14:54
мне казалось что на первой чутка другие параметры диска
СообщениеДобавлено: 02 июл 2010, 16:55
AlexSP писал(а):
А у тя вторая Солка? Просто по подписи подумалось, что первая.
А вообще колеса у меня - раньше на второй солке стояли.
Щас на ней стоят тоже 18-е колесья, тока профиль там 45-й у резины, а мне такой не войдет это точно.
Так что, что подходит на первую - я так понимаю на вторую вообще без проблем поставить.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2010, 22:10
у мя первая
7.5Jx17 5/114.3 ET: от 38 до 45
215/55 R17
225/50 R17
самое то
войдет?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2011, 22:35
Все диски имеют стандартную маркировку параметров, независимо от того, какой это диск легкосплавный (литой) или стальной (штампованный).
Например: 15 6.5 5Ч100 ET45 d54.1
15 — Диаметр диска в дюймах (D)
6.5 — Ширина диска в дюймах.(B)
5Ч100 — Количество болтов (или гаек) в нашем случае 5. Диаметр, на котором они расположены, называется PCD (Pitch Circle Diameter) и в нашем случае он равен 100 мм.
При необходимости PCD — можно рассчитать, измерив расстояние (А) между центрами дальних отверстий (это можно сделать обычной линейкой не снимая колеса с автомобиля):
У дисков с пятью крепёжными болтами (или гайками), для получения значения PCD, расстояние А нужно умножить на коэффициент 1.051.
PCD = A х 1.051
У дисков с четырьмя крепёжными болтами (или гайками):
PCD = А
ET45 — Вылет (или вынос). Это расстояние между привалочной плоскостью колёсного диска (плоскость которой прижимается диск к ступице) и серединой ширины диска. Вылет (ЕТ) измеряется в мм. и в нашем случае он равен 45 мм.
d54.1 — Диаметр центрального отверстия, которое измеряется со стороны привалочной плоскости. Диаметр (DIA) измеряется в мм. и в нашем случае равен 54.1 мм.
hump — это небольшие выступы на поверхности диска, сделанные для бескамерной шины. В поворотах они улучшают фиксацию борта покрышки на диске, тем самым не допуская разгерметизацию колеса.
Многие производители легкосплавных дисков делают DIA большего диаметра, а для центровки на ступице используют переходные кольца.
Ps параметры не относятся к Solara
mark_disc_1.jpg [52.37 КБ]
mark_disc_pcd.gif [ 8.45 КБ | Просмотров: 3080 ]
Последний раз редактировалось OSV 15 мар 2017, 12:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2011, 23:15
Может на первой солке диаметр болтов 102.4 мм а диаметр DIA 60.1 мм я диски брал именно по этим параметрам
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011, 10:02
max писал(а):
Макс, у Солки первой 5х114,3 болты.
А вот диаметр не скажу какой.
