Текущее время: 08 сен 2025, 03:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 158 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 16  След.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2011, 12:50
max писал(а):
Цитата(max @ 28.1.2011, 22:36) <{POST_SNAPBACK}>
Возьми две стойки новую и дохлую и посмотри на то как они работают.
Для этого нужна б/у-шная стойка, которой у меня пока нет. Передние с большим износом и то так не брякают. Вот теперь и думаю, менять ли и стойки заодно?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2011, 13:18
Начни с малого. Поменяй резинки по подвеске, которые стоит. А там уже и до стоек дойдешь. 8000-9000 на их замену всегда успеешь выкинуть..=)
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011, 19:04
сегодня был на сервисе, поменял втулки стабов задних. стук остался... достал мастера, он так толком и не нашел что стучит. говорит что сайлент блоки тяг. но я чтото сомниваюсь... что вы по этому поводу думаете?
и где можно найти эти сайлент блоки на вторую солку. оригинальные не выпускаются... только вместе с кулаком.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011, 19:22
прошу прощение за глупый вопрос, но все же, расскажите мне суть терминов
что такое "стойка", "опора" "отбойник" что отличает ароматизатор от стойки? пружина это просто пружина или у нее тоже есть особое название?)
из чего вообще состоит подвеска у второй солки?))
Последний раз редактировалось Lexid 01 фев 2011, 19:32, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2011, 10:43
Стойка в данном случае = амортизатор (Вообще оно и называется "Стойка амортизационная"). Опора - это прорезиненая деталь, которая одевается на шток амортизатора и которой стойка упирается в кузов машины. Это как бы прослойка между кузовом и амортизатором. Отбойник - это резиновый цилиндрик, который одевается на шток и не дает ему при сжатии дойти до конца.
По поводу из чего состояит посмотри тут:
http://www.japancats.ru/toyota/Parts.aspx?...92-70839a1ed77a Я думаю всё понятно должно быть.
Последний раз редактировалось jello 02 фев 2011, 11:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2011, 10:55
Lexid писал(а):
Олег, Вы правы, сайленты для задних тяг только в сборе с кулаком продаются если оригинал брать. Я на своей (1.5) тоже когда менял сайленты в подвеске, то столкнулся с такой проблемой. Но нашел неоригинальные (не в сборе) - Febest- доволен. Правда пришлось болгаркой поработать, чтобы снять старые оригинальные сайленты.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2011, 11:19
Официалы после диагностики подвески написали "замена втулки реактивных тяг", это одно и тоже с кодом 48818-06130 "Втулка стабилизатора"?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2011, 11:29
И еще "загнута левая продольная тяга" - это они что имели в виду?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2011, 12:18
wadman писал(а):
СообщениеДобавлено: 02 фев 2011, 12:21
Laraki писал(а):
Цитата(Laraki @ 2.2.2011, 14:18) <{POST_SNAPBACK}>
Меня больше интересует настоящее название или еще лучше - её код, а то менеджер, который карту диагностики мне зачитывал на многие вопросы глазками мигал в режиме ожидания следующего вопроса.
