Текущее время: 18 июл 2025, 05:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 158 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 16  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 янв 2011, 23:05
На новой или рабочей стоке на отбой стойка работает чуть ли не в 2 раза туже чем на сжатие.Отсюда и стуки при перезде лежачих и т.д.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 янв 2011, 11:14
max писал(а):
Цитата(max @ 28.1.2011, 0:29) <{POST_SNAPBACK}>
Теперь возьмите старые стойкми и поднимите шток рывком -услышите характерный стук (тот который вычисляли всем форумом, когда катиш по ребристой поверхности).
Вот это новость... Кто-нибудь может записать аудио этого стука, чтобы сравнить со своим и сделать выводы?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 янв 2011, 20:36
Возьми две стойки новую и дохлую и посмотри на то как они работают.Всё поймёш без аудио записей.А ещё лучше найди описание работы амортизатора с технической стороны- для каких целей его туда ставят.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 янв 2011, 21:30
max писал(а):
фотографии
Последний раз редактировалось Rox 28 янв 2011, 21:31, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 янв 2011, 22:12
я думаю этот график нам поможет
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 янв 2011, 22:14
Laraki писал(а):
Цитата(Laraki @ 26.1.2011, 20:25) <{POST_SNAPBACK}>
Поздравляю!
А я вот менял все и стук так и остался.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 янв 2011, 22:15
Rox писал(а):
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 янв 2011, 22:48
Цитата(OSV @ 28.1.2011, 22:14) <{POST_SNAPBACK}>
Поздравляю!
есть еще одна вещь, наматай по пару витков изоленты на замки сидушек, на сам кронштейн ab.gif
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 янв 2011, 13:38
были стуки в передней подвеске после замены амортов всё исчезло. дохлый аморт на сжатие с пружиной ещё работал да и отбойник жив был но вот на отбой с пружиной выстреливал отлично)))) были стуки при переезде лежачих и громыхал на ребристой поверхности.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 янв 2011, 13:59
Ещё заметил что ресурс стойки лучше всего можно определить зимой в -10 - (-15) после суток простоя. первые пару километров будет стучать пока не разогреется масло. на новых такого не наблюдал даже в -20.Люфт штока стойки да и состояния можно понять при повороте руля накатом на холостых (появляется скрип (иногда). С задними стойками по стукам тоже что и передние а люфт отразится на выравнивание зада при крутых заходах в поворот и езде по колее.Всё что написано выше применимо для 1-й солки,камрюхе 20 и тойоты грации. Кому нужны старые стойки для опытов могу предоставить )))))))) лежат в гараже в коробочках)))))))
