Текущее время: 10 сен 2025, 15:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 583 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 59  След.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2012, 16:21
245/45/18 кто-нибудь пробовал (диски ширина 8, вылет 42)? Нигде не шоркает?
235/45/18 хорошо, но редкий размер сложно найти.
ап: 245/45/18 вроде ставят, но будет шоркать. придется мне брать стандартные 225/45/18
Последний раз редактировалось alexzhi 31 мар 2012, 16:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2012, 10:30
КОТ писал(а):
Цитата(КОТ @ 5.3.2012, 0:14) <{POST_SNAPBACK}>
Это вылет, друж0к..))))
Андрюх посоветуй токаря шоб шайб наточил))))))))))))))
СообщениеДобавлено: 01 апр 2012, 14:23
Сидит у м.Текстильщики в одном из отделений РЛД (ремонт литых дисков), контакты можно взять в интернете, токарь, я точил у него проставки 3мм, взял с меня 100$ за две. Говорят, что в Руси есть универсальные стоят по 100р проставка.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2012, 16:48
....брал недавно здесь http://shop.larex.ru/index.php?ukey=home и проставки, и кольца!...вроде нормальные....парень кстати там альтезовод,говорит Булку знает, нормально так проконсультировал, рассказал, показал!
СообщениеДобавлено: 24 апр 2012, 22:29
Ребят, подскажите пожалуйста, как будут вести себя колеса 225/55/Р16 на первой солке 2.2?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2012, 13:27
пришло время менять резину. вот думаю 215/45 R17 нормально будет? или лучше 215/50 R17? просто 215/45 по вкусной цене предлагают)) я в этом не шарю как то, поставил сдуру в прошлом году 225/50 липучки. диски вот такие http://www.mos-shina.ru/disks_cat/tipo-77950.html (вкратце: R17, ET45, 7.5J), так вот пришлось ставить проставки для задних колес. из-за проставок (5мм) колеса задевают об арки (без них трут стойки), когда машина нагружена, либо на сильных "волнах". вот теперь хочу избавиться от проставок, купив правильную резину... чтобы ничего больше не задевало об арки или стойки, т.к. надоело)))
СообщениеДобавлено: 27 апр 2012, 17:44
dimapnz писал(а):
В твоем случае дело не в резине, а в вылете... Дисков..
Резина215/55/17, с вылетом 45 встанут идеально
СообщениеДобавлено: 28 апр 2012, 10:40
ну да, такой вариант тоже смотрел. то есть без проставок спокойно можно ставить мои диски с резиной 215/55?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2012, 14:18
Подскажите, встанут диски 17x7,0 ET 42 с резиной 225/50/17?
Или искать другой вариант на такую резину
СообщениеДобавлено: 28 апр 2012, 19:13
Встанут.. Но если будет больше вылет- будет лучше..
