Текущее время: 10 сен 2025, 18:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 583 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 59  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 31 мар 2012, 16:21
245/45/18 кто-нибудь пробовал (диски ширина 8, вылет 42)? Нигде не шоркает?
235/45/18 хорошо, но редкий размер сложно найти.
ап: 245/45/18 вроде ставят, но будет шоркать. придется мне брать стандартные 225/45/18
Последний раз редактировалось alexzhi 31 мар 2012, 16:45, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 апр 2012, 10:30
КОТ писал(а):
Цитата(КОТ @ 5.3.2012, 0:14) <{POST_SNAPBACK}>
Это вылет, друж0к..))))
Андрюх посоветуй токаря шоб шайб наточил))))))))))))))
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 апр 2012, 14:23
Сидит у м.Текстильщики в одном из отделений РЛД (ремонт литых дисков), контакты можно взять в интернете, токарь, я точил у него проставки 3мм, взял с меня 100$ за две. Говорят, что в Руси есть универсальные стоят по 100р проставка.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 апр 2012, 16:48
....брал недавно здесь http://shop.larex.ru/index.php?ukey=home и проставки, и кольца!...вроде нормальные....парень кстати там альтезовод,говорит Булку знает, нормально так проконсультировал, рассказал, показал!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 апр 2012, 22:29
Ребят, подскажите пожалуйста, как будут вести себя колеса 225/55/Р16 на первой солке 2.2?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 апр 2012, 13:27
пришло время менять резину. вот думаю 215/45 R17 нормально будет? или лучше 215/50 R17? просто 215/45 по вкусной цене предлагают)) я в этом не шарю как то, поставил сдуру в прошлом году 225/50 липучки. диски вот такие http://www.mos-shina.ru/disks_cat/tipo-77950.html (вкратце: R17, ET45, 7.5J), так вот пришлось ставить проставки для задних колес. из-за проставок (5мм) колеса задевают об арки (без них трут стойки), когда машина нагружена, либо на сильных "волнах". вот теперь хочу избавиться от проставок, купив правильную резину... чтобы ничего больше не задевало об арки или стойки, т.к. надоело)))
Toyota Solara 2.4 159лс 2002г. зеленая - продана
Toyota Mark II 2.5Four 180лс 1995г. серебро - продана
Toyota Mark II Tourer S 2JZ MT 1993г. черный - продан
Toyota Solara 2.2 131лс 1999г. серая
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 апр 2012, 17:44
dimapnz писал(а):
В твоем случае дело не в резине, а в вылете... Дисков..
Резина215/55/17, с вылетом 45 встанут идеально
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 апр 2012, 10:40
ну да, такой вариант тоже смотрел. то есть без проставок спокойно можно ставить мои диски с резиной 215/55?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 апр 2012, 14:18
Подскажите, встанут диски 17x7,0 ET 42 с резиной 225/50/17?
Или искать другой вариант на такую резину
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 апр 2012, 19:13
Встанут.. Но если будет больше вылет- будет лучше..
