ошибка P0420 http://forum.solaraclub.ru/viewtopic.php?f=48&t=6787 |
Страница 1 из 7 |
Автор: | solara_tt [ 02 дек 2016, 21:17 ] |
Добрый вечер, ребята! В один прекрасный день, ехал обратно из г.Гродно в Мск, по дороге загорелись лампочки на приборной панели VSC, TRAK OFF и CHECK, на пит стоп заправился и снял клеймо, вроде ошибки пропали но через 100км опять загорелись, месяц так ездил. Ближе осени решил разобраться в чем дело, поехал в Про сервис чтобы отремотировать водительское сидение и за одно провели диагностику, через какой то момент мне сказали номер ошибки Р0420 и Р0446, так что, надо удалить катализатор (ребята мастера своего дела, к ним нет никаких притензий). На следующий день поехал искать место где удалить катализатор, но очень этого не хотел, у жены раньше был Ниссан ГТР без ката. Поехал в Тушино, Нагорная и Фили — везде решение предлогали удаление или замена. Цена вопроса от 25тыс до 250тыс. Но в автомобиле нет запаха тухлых яиц и CO, расход был 15л на 100км, так и осталось, авто не тупит и гоняется нормально. Решили сделать все сами и ничего не удаляем. Читал разные форумы и порталы. 1. Свечу зажигания 90919-01210 заказал 6шт по 550р. Передние поменяли перед мной, задние уже без меня. Мб и не поменяли, я хз. Через 100км опять загорелись. 2. Топливной фильтер. Как так Сергей(OSV) написал http://solaraclub.ru/forum/index.php?showt...ильтр&st=20 прошло пол дня и опять. 3. Бензин поменял от 92 BP на Лукойл и Газпром 95. Хватило на день. 4. Сделали диагностику лямбд зонд (sensor oxygen), он особо хорошо не работал. Заказал Denso DOX01-09 за 2300, но Тойота оригинал на EMEX.RU стоит от 10тыс, хотя тоже Denso DOX01-09. Прошло 2 дня и опять вышло. 5. Опять встречались Сергеям, решили может быть проблемы в баке самом, тот же день я заказал крышка бензобака 77300-33070 за 1500р. Дальше планировал клапан и адсорбер, но уже 5дней пока ничего нет. Большое спасибо за помощь Сергею(ОSV), тогда ждем пару дней, как я обещал с меня вкусный шашлык)) ps. фотки чуть позже. |
Автор: | Gaaa [ 02 дек 2016, 21:19 ] |
420 это не лямбда? Не помню уже. |
Автор: | solara_tt [ 02 дек 2016, 21:39 ] |
Gaaa писал(а): Цитата(Gaaa @ 2.12.2016, 21:19) <{POST_SNAPBACK}> 420 это не лямбда? Не помню уже. Эффективность системы катализаторов В1 ниже допустимого порога |
Автор: | solara_tt [ 02 дек 2016, 21:50 ] | |||
Заголовок сообщения: | ||||
фото
Автор: | Centurion [ 02 дек 2016, 22:07 ] |
у меня регулярно вылетает ошибка 420.. раньше чаще, сейчас реже.. иногда на трассе после обгона например. ошибку сбрасываю с телефона по обд2. бывает после заправки день на второй так.. но не напрягает совсем. лью только 92ой лукойл, иногда и других, но редко. расход в норме ) так что не парься |
Автор: | SSN 71 [ 02 дек 2016, 22:37 ] |
Р0420 не уберешь никакими заменами датчиков или крышками бензобака . Ставьте обманку и будет вашей соларе счастье . Или просто перешить авто , удалив эту ошибку Р0420 программно . Потом можно и катализатор удалить . Если авто тягу не потеряло - оставьте катализатор и сделайте просто механческую обманку - ошибки по низкой эффективности ката тоже не будет |
Автор: | sasha13 [ 02 дек 2016, 23:11 ] |
Щитаю самый умный способ удалить каты и прошить на евро 2 блок управления. В прошивке вторые лямбды отключены.Там и увеличение мощности обещают,т.к. штатные прошивки под экологию заточены. Сам не делал,как это всё работает лично не убеждался. Ещё могут эти ошибки по кату показывать AFS или лямбды с потерянной чувствительностью. Я думаю дешево тут не отделаться.Надо удалять каты,менять AFSы и прошивать на евро 2. При гарантированно исправных датчиках можно проверить кат с помощью техстрима,износ показывает прога. |
Автор: | Gaaa [ 02 дек 2016, 23:37 ] |
На 2,4 такая ошибка выскакивала постоянно когда супер топливом заливался. ![]() |
Автор: | sasha13 [ 03 дек 2016, 00:08 ] |
Я заправляю только на газпроме,нацианальное достояние же))) и только 92.. А масло лью Shell Helix HX8. А что там вместо бензина и масла я покупаю даже господь наверное не знает... |
Автор: | Doctor1 [ 03 дек 2016, 00:15 ] |
Gaaa писал(а): Цитата(Gaaa @ 3.12.2016, 0:37) <{POST_SNAPBACK}> На 2,4 такая ошибка выскакивала постоянно когда супер топливом заливался. ![]() Потому что супер топливо это обычный бенз с кучей токсичных октанкорректоров с которыми не справляется кат и лямбда нюхает выхлоп с повышенным содержанием СО.Второй вариант,просто осыпался кат.Даже при частичном разрушении будет выдавать P0420 на 2az.На 1mz или 3mz p0420-задний кат.p0430-передний кат. |
Страница 1 из 7 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
