Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 92 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 10  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 сен 2015, 12:59
а у меня вообще не горит индикатор того что машина поставлена на ручник.
В приборке вроде порядок.
Наверное нужно заглянуть на концевичек - кнопку что возле рычага ручника.
И еще не загорается при включении зажигания индикатор низкого уровня омывашки стекла. Тут вообще - ХЗ как так. Вроде при включении зажигания все индикаторы должны гореть а потом тухнуть.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 сен 2015, 19:54
Shypa писал(а):
Цитата(Shypa @ 8.9.2015, 15:34) <{POST_SNAPBACK}>
Это хрень обычная пищалка, по форме внутри как мембрана, похожая на мембрану от часов "Монтана" (если кто помнит). Когда дверь не закрытая и ставишь на штатную сигналку - она пищит...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 сен 2015, 19:56
Уровень омывайки загорается только когда уровень низкий помоему
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 сен 2015, 09:40
именно.
У Солок нет режима тестирования приборки.
Последний раз редактировалось OSV 09 сен 2015, 09:40, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 сен 2015, 13:50
при вкл зажигания:
абс - горит и гаснет
шина - горит и гаснет
джеки чан - горит
маинт - горит и гаснет
браке - горит и гаснет
акб - горит
масленка - горит
подушка - горит и гаснет
омывайка не загорается (у меня исправна 100проц, тк только восстановил)
непристегнутый ремень должен гореть (на моей солке - неисправность)
инфа 100% сегодняшняя (правда искал устранение другой проблемы).
Solara II 2.4
Последний раз редактировалось Korney 09 сен 2015, 13:52, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 сен 2015, 15:36
922277777 писал(а):
если не веришь сними её....... я просто её увидел, она выглядела как испорченая, снял, прочитал номер, заказал.... пока она шла, у меня загорелись эти лампочки... как поставил всё потухло....
Toyota Solara
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 сен 2015, 15:53
Korney писал(а):
Цитата(Korney @ 9.9.2015, 13:50) <{POST_SNAPBACK}>
при вкл зажигания:
Спасибо всем отписавшимся.
По уровню омывайки проверю когда закончится.
А вот Браке - не загорается вроде ac.gif При поднятии ручника тоже не горит.
В приборку лазил, поснимал изоленту с заклеенных лампочек (джекичан, маинт, подушка, давление шин, ремень водителя) ag.gif
Интересно что с ручником тогда...в приборке диоды не лампы. Они по идее вечные. Но Brake не горит никогда. Думал что может концевик проблемный, но при включении зажигания должно же загораться все равно.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 сен 2015, 15:56
X-Ray писал(а):
А у меня по-моему не загорается при включении зажигания, а только когда ручник поднят.
Хотя я далеко не часто вижу момент включения зажигания - могу и ошибаться.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 сен 2015, 18:38
Все верно, только когда поднят ручник. Режим самотестирования ему не нужен
Последний раз редактировалось 922277777 09 сен 2015, 18:39, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 сен 2015, 18:53
если он реагирует на уровень жидкости в бачке - то нужен.
а вообще не буду спорить, тк сегодня специально проверял что/как/когда загорается. см. сообщение выше.
Solara II 2.4
