Текущее время: 01 сен 2025, 19:26
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 май 2016, 01:37
Братцы, подскажите!
Такая ситуация: Заметил, что машина немного подсела (зад), полез смотреть под арки. Увидел, что правая задняя резина начала стираться (появилась каемочка по окружности шины), снял колесо, шина трется об чашу амортизатора. По логике расстояние от кулака до чаши уменьшилось, так как машина не была бита и симметричность подвески не изменилась. Может быть стоит ехать на сход развал? (вдруг где то зацепил бордюр.. и пошло поехало) - Это все мои догадки. С левой стороны буквально миллиметры между чашей и резиной. С пружиной, амортизатором, кулаком и вообще со всеми деталями, на взгляд, все в порядке, ничего не тронуто, все живо.
Какие могут быть вообще причины?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 май 2016, 10:08
может у сервиса спросить? )
Или выкладывай подробный фотоотчет - будем гадать.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 май 2016, 22:47
[attachment=9050:2.jpg]
Расстояние между кулаком и чашкой амортизатора не меняется. Я не беру в расчет жесткие варианты, вроде сгиба стакана амортизатора. Думаю, что у тебя причина такая: когда то была поставлена слишком высокая (как вариант, слишком большого радиуса) резина, которая сократила расстояние до чашки амортизатора до минимума. Может быть резина потеряла геометрию, стала немного выпуклой и цепляет за чашку. И еще вариант, правда менее реалистичный, немного сдвинулись с места болты крепления нижнего уха амортизатора к кулаку (на фото их нет, потому что это кулак и амортизатор не от Солары, тут другая метода крепления). Как бы, сыграли на люфте болт-отверстие.
2.jpg [ 84.07 КБ | Просмотров: 2092 ]
Последний раз редактировалось Про Сервис 26 май 2016, 01:47, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 май 2016, 00:43
возможно саленблоки рычагов разбились и ушел сход развал с рычгами, только на сенде скажут что не так
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 май 2016, 11:38
lexxxa писал(а):
Какой такой павлин-мавлин? Сход-развал на это не влияет.
Последний раз редактировалось Про Сервис 26 май 2016, 01:44, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 май 2016, 19:44
врум-врум писал(а):
Цитата(врум-врум @ 23.5.2016, 2:37) <{POST_SNAPBACK}>
Братцы, подскажите!
Какой размер резины и вылет колесных дисков.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 май 2016, 01:27
Цитата
Какой размер резины и вылет колесных дисков[/quote]
Какой бы ни был размер и вылет, топикстартер пишет, что цепляет одно колесо и, как я понял, раньше не цепляло.
Но, Doctor1 навел на мысль. Если был маленький вылет у диска, то могли быть установлены проставки между колесным диском и тормозным. И если при снятие-установки колеса, проставка была утеряна, то колесо сядет глубже и упрется в чашку амортизатора.
Последний раз редактировалось Про Сервис 26 май 2016, 01:33, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 май 2016, 08:18
[/quote]
Ещё вариант: Возможно с какой либо целью,ранеее были расточены отверстия в ухе крепления стойки к кулаку,в настоящий момент стойка сползла по кулаку и растояние до колеса соответственно уменьшилось.Но это маловероятно.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 май 2016, 09:57
Как делают альтезаводы, чтобы развалить и отвалить? )))
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 май 2016, 15:06
А у меня такая петрушка :
Купил колеса 215/60/16 и задние шины терлись о стойку ...
Причем есть зимние такого же размера и летние до этого были такие же , и нечего не терлось ...
Видимо из-за фирмы резины размер может немного отличаться ...
P.S. Размер дисков одинаковый ...
Резина (которая трется) yokohama c.drive 2
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 131
