Текущее время: 06 сен 2025, 05:48
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 ноя 2017, 22:48
Всем привет
Проблемы с коробкой:
года полтора назад, во время кик-дауна раздался хруст. До дома доехал, погоревшее масло заменил, с тех пор стараюсь ездить очень плавно. Но масло всё равно тысяч за 20-25 км. опять подгорает.
С недавнего времени, уже после возвращения из Абхазии (на серпантинах изредка было проскальзывание) началось гудение, на скорости в 70 км/ч, от 90 до 120 гудение уменьшается, потом опять слышно. Скорей всего подшипник гудит.
Коробка U241 (должна быть)
Вот и думаю, что лучше в условиях ограниченного бюджета, откапиталить коробку (хорошего коробочного сервиса не знаю) или искать контрактную коробку.
Что посоветуете.
Ищу выход из интернета
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 ноя 2017, 23:24
Ремонт дороже будет.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 ноя 2017, 00:03
сто процентов, Сергей прав!!!!!!!!!!! и не факт что хорошо сделают, а бу можно тыщ за 40 взять, но надо смотреть контору котораяреально контрактные из за бугра таскает
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 ноя 2017, 17:13
Если авто для себя и надолго, то ремонт.
В остальных случаях - б/у.
Я себе на форде ремонтировал, тк планировал оставить - цена 100 ai.gif р и год гарантии без ограничения пробега.
Делал здесь https://www.rekpp.ru/, плохих отзывов не нашел. Коробку дефектуют в присутствии хозяина, цены на запчасти ниже средних по Москве.
На соларе у них менял масло в акпп, еще они отрегулировали тросик акпп и переключения стали лучше.
Solara II 2.4
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 ноя 2017, 17:45
Согласен полностью!!! Но сам собираюсь летом "капиталить" ah.gif . Единственного спеца которому полностью доверяю в этом вопросе знаю только в Новосибирске. Ник Юрий+, ценник с "усилением" АКПП будет в районе 70
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 ноя 2017, 17:58
Korney писал(а):
Именно так, расставаться очень не хочется.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 ноя 2017, 21:14
У меня осталась после свапа на 1 MZ акпп U241E / исправная .
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 ноя 2017, 23:13
Цена? пробег?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 фев 2018, 19:39
Kostya.CH писал(а):
Цитата(Kostya.CH @ 2.2.2018, 20:45) <{POST_SNAPBACK}>
922277777 писал(а):
Цитата(922277777 @ 2.2.2018, 1:57) <{POST_SNAPBACK}>
Если хочешь, могу в личку номер скинуть человека во Владике, который запчастями занимается. Отправляет все реально не "потасканное". Мне его знакомые мотористы посоветовали (АКПП от него жду сейчас, ценник 23 рубля), я к ним частенько в гости заезжаю, человек 15 у него за последние 3,5 месяца заказывали, тогда и видел что он отправляет.
Расскажи о результатах, мне как раз с коробкой весной разбираться окончательно придётся, думаю, капиталка или контрактник.
В общем купил АКПП за 22000 с доставкой, пробег 22938. Коробка пришла без датчика скорости (как оказалось, наверное даже к лучшему). Сняли старую АКПП, поставили рядом с новой, перекинули селектор (3 болта и 4 минуты работы) и все "навесное". Затем сняли со старой переднюю крышку (около 14 болтов) и аккуратно сняли с "дифа" шестерню датчика скорости (она пластиковая). Поставили её на "диф" новой коробки и перекинули старый датчик скорости. Есть подозрение, что если бы пришла сразу с датчиком скорости, то шестерня была бы больше (в Японии и Европе - км, у пиндосов - мили) Поставили "коробас" на место, скинул адаптацию АКПП. АКПП снимали по низу, через верх по-моему не возможно, хотя могу и ошибаться. Главная пара на новой коробке была больше - расход на 100 км/ч стал на 0,4 литра больше по круизу, но зато набор скорости быстрее. Максималка наверное тоже снизится, проверить смогу только на лете - сейчас индекс скорости 160 км/ч.
Все равно считаю что надо капиталить, но теперь передо мной стоит огромное пресноводное, уперев руки в боки - уверенная в своем превосходстве!!!
Последний раз редактировалось 922277777 16 фев 2018, 19:47, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 фев 2018, 21:19
22 с доставкой и таким пробегом?
Моя жаба стала очень большой.
Склоняюсь к мысли купить контрактную, а старую со временем откапиталить.
