Текущее время: 04 сен 2025, 23:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 фев 2017, 21:24
Всем привет.
Нужен совет.
Уже два раза менял прокладки клапанных крышек (1MZ-FE, V6, т.к. сопливят спустя какое-то время (пару месяцев)).
Прокладки покупал оригинал. Менял в про Сервисе. Сажали на герметик, очень аккуратно, ровно ставили, проверяли все.
Менял и клапан вентиляции картерных газов (тоже оригинал). Второй раз при замене менял и сами клапанные крышки. Крышки тщательно отмывал от масла, перед тем как поставить. Опять начали сопливить обе прокладки, причем не в каком-то определенном месте, а равномерно по всему периметру обоих крышек.
Явно это избыточное давление масла.
Куда копать и как лечить?
Последний раз редактировалось Misticn 01 фев 2017, 21:30, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 фев 2017, 21:31
герметик все исправит... у меня та же беда была, пока все прокладки на герметик не посадил.
избыточного давления масла там вряд ли будет. как вариант на уставшем моторе могут выдавливать отовсюду картерные газы.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 фев 2017, 21:52
У меня на единичке такое было но только на заднем ряду.
Когда поперло масло сильно (не потело, а именно прям все в масле там) откуда-то - нашли что из под той прокладки.
Заменили на оригинал - все отлично.
Через пару-тройку месяцев опять поперло.
После чего заменили на оригинал + герметик.
После чего - все отлично было больше года.
Потом продал машину.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 08:28
Misticn писал(а):
Цитата(Misticn @ 1.2.2017, 22:24) <{POST_SNAPBACK}>
Всем привет.
Нужен совет.
Та же история.От старости крышки деформируются,нет должного прижима прокладки,вылечил оригинал +герметик.Герметик наносим на крышку,ставим прокладку,на неё герметик,затем устанавливаем на место.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 08:59
Друзья, все разы прокладка оригинал ставилась на герметик.
Какие еще версии?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 09:55
Misticn писал(а):
Какие еще версии?
Герметик не той системы )
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 10:30
Все до генитального просто))
Перетянули крышку.
Посмотрите в книжке моменты затяжки крышки и спросите в сервисе, какими моментами затягивали))) Там тааакой момент затяжки, что и рукой можно перетянуть))
Solara II 2.4
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 10:49
на заведенной машине открой маслозаливную горловину/, если сильно прям картерные газы будут фигачить, то надо мотор смотреть, возможно кольца
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 10:52
Korney писал(а):
Перетянули крышку.
В про-Сервисе уже не раз меняли такие прокладки и уж я не сомневаюсь, что они знают, как правильно затянуть.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 11:40
Какие еще версии?
сменить герметик) в смысле на качественный, ну или сменить сервис))) а вообще пока сам не сделаешь проблема может не решиться...
