Текущее время: 09 май 2024, 13:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Обороты холостого хода
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 авг 2018, 08:52
Спасибо! Уже про это, в частности, читал (да много чего читал). Такого вроде нету, но посмотрю. Вообще заслонка до конца не закрывается немного, буквально на доли миллиметра. Ей не дает рег. болт на клапане. Что за клапан понять не могу. На нем с тыльной стороны шток, к нему подходит рег. болт. Если его открутить, то заслонка закрывается полностью, но тогда этот болт не доходит до штока. Так должно быть?
Комментарий к файлу: Фото с просторов...
11111.jpg [ 424.85 КБ | Просмотров: 1252 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 авг 2018, 08:55
Опять же джеки чан не загорается уже две недели. До этого горел стабильно, но про бедную смесь по обеим банкам. Даже после сброса клемм загорался в течении нескольких минут после запуска двигателя...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 авг 2018, 09:02
Еще читал про такую вот смазку https://www.drive2.ru/l/457448515275111313/
Человеку помогло...
А по МС2000 есть офф. представитель в городе у нас.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 авг 2018, 09:34
Человеку помогло...
Комментарий к файлу: Между болтом и штоком должен быть минимальный зазор,доли миллиметра.Это клапан коррекции холостого хода при нагрузках на двигатель:Включение компрессора кон-дея,поворот руля(ГУР),наружнее освещение.
Безымянный.png [ 702.71 КБ | Просмотров: 1248 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 авг 2018, 09:36
А датчик положения дросселя не крутил?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 авг 2018, 09:39
Все правильно,поэтому коррекции +20%,попытка обогатить смесь.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 авг 2018, 09:42
Человеку помогло...
То бишь он его касаться не должен? До всех манипуляций болт четко со штоком соприкасался. Я его немного открутил и заслонка полностью закрылась
Последний раз редактировалось iekiek 24 авг 2018, 09:46, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 авг 2018, 09:43
Его не трогал
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 сен 2018, 22:26
iekiek писал(а):
Вот график
Чем снимал, если не секрет?
Есть твердая смазка-дисульфид молибдена МС2000.Наносится по периметру в месте прилегания шайбы к тоннелю,тем самым заполняя зазор износа и устраняет ненужный подсос.
Интересный вариант. Как часто надо ее обновлять? Тоже в поисках подсоса, воздуховод исключил.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 сен 2018, 07:56
Обновлять не надо.Она может пострадать только от механического воздействия-повторная,неаккуратная чистка дросселя.Моем аккуратно струёй очистителя.
