Текущее время: 29 мар 2024, 09:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 сен 2018, 20:47
Понятно, что в идеале «разобрать» машину :(
Но для меня, что зима без тепла, что машину отдать на разборки, одна беда. .
Ладно подумаю, благодарю за советы.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 сен 2018, 20:54
Если первая солара - панель для замены радиатора снимать ненужно .Все можно снять поставить .
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 сен 2018, 01:51
Вторая, sle
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 окт 2018, 21:41
Нашли причину - сервопривод клинило на минимальной температуре ( по климату ).
Исправили, теперь греет как в Африке.
Делал у оффициалов.
Цена вопроса :
Тех. Мойка, диагностика 1800 рублей. 2 часа работы. Итого : 2880 руб.
Рекомендации :
1) не ставить климат на минимум. Сам решил - на «авто» тоже не ставить.
2) поменять сервопривод. Цена оригинала - 11000.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 окт 2018, 06:08
Делал у оффициалов.
Цена вопроса :
Рекомендации :
Про пункты 1 и 2. У моего папы Кари 30ка (стрекоза которая) 2005 г.в. Он с 2005 года ей владеет. Так вот там климат с 2005 выставлен на 22 градуса и "авто" и все работает)))
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 окт 2018, 16:04
При чем тут бендер ? )))))))
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 окт 2018, 13:16
Минимальную температуру климат может и сам включить, даже если у тебя будет установлена средняя.
Если возникнет ситуация, что в салоне температура ооочень высокая, относительно той, которая установлена - тогда он сам повернет максимальное охлаждение, чтобы быстрее охладить до нужной.
Если в салоне будет +45 - заслонка по команде климата уйдет в самый холод.
И так то у него тоже весной еще все работало......
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 окт 2018, 13:17
[quote="ДОМ"][/quote]
К лету точно нужно поменять, хотя я бы поменял и ранее, вдруг опят заклинит уже не в самом холодном положении, но на улице будет ооочень холодно.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 окт 2018, 19:25
Само собой )
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 ноя 2018, 20:05
ДОМ писал(а):
Ну и как так то... на самом интересном месте :(
Как обычно. :do: :do: :do:
Сам разобрался :8 , но остальным уже рассказать не посчитал нужным (( :dl:
Ну как что промыл. радиатор и промыл внутри по описаной тут методике - не снимая.
Но хватило не надолго. заслонка работает.
Опять вот мерзну.
Короче заказал
STTY373950 Радиатор отопителя салона TOYOTA CAMRY GRACIA/MARK II QUALIS/WINDOM 96-01
надеюсь подойдет оно.
Буду менять.
Нифига не могу разобраться что там еще за колечки или что там еще заказать нужно..
