Текущее время: 07 сен 2025, 02:56
СообщениеДобавлено: 07 июл 2010, 00:41
Возникли проблемы с рейкой. Стучит , похрустывает, да еще подозрения на скорое протекание. Хотелось бы поменять , но уж больно цены укусили, 35000 из эмиратов, 42000 здесь и только в оригинале. Ходовка вроде CAMRY , интересно подойдет ли рейка и есть ли в неоригиналах --подешевле.
Выезжая на дорогу, решаешь две проблемы-- прокатиться или доехать. Порой первая исключает вторую.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2010, 08:32
IGOR писал(а):
Как вариант еще можно перебрать ее.
Только перебирать нада у хороших мастеров.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2010, 09:43
IGOR писал(а):
У меня таже самая фигня с рейкой. В родном Минске рейку вообще найти немогу, но заехал к спецам они сказали что за 130-150 бачей поремантируют ее.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2010, 11:39
у меня тоже стук какой то стоиткогда руль крутишь+как начинаешь трошаться какой то щелчок спереди - это рейка???
Когда мне было 5 лет, я мечтал о том, чтобы на всей земле победил коммунизм.В семнадцать я грезил о неземной любви и прекрасной принцессе.Теперь мне 25, и я тупо хочу ДЕНЕГ!
СообщениеДобавлено: 22 июл 2010, 19:37
[/quote]
[/quote]
Если есть мастера, то посоветуйте, в Москве или области--Киевское направление.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2010, 19:52
IGOR писал(а):
Как вариант попробуй обратиться в Про-Сервис.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2010, 00:22
таже фигня, была, исправили за 20 грн, на ваши рублей 100))) в низу где рулевой вал входит в пол, есть шлицевая, от в ней образовуется люфт, взяли штот типо шпильки - булавки- гвоздика и туда забили, от и усе, болячка кемри впринцепе ad.gif
СообщениеДобавлено: 09 дек 2010, 14:14
Laraki писал(а):
Фото этого места можно увидеть? Или оно легко находится?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2010, 14:33
оно легко находится, в полу возле педалей, где рулевой вал входит в шлицевое соединение , там его хорошо видно если залесть под руль))))
СообщениеДобавлено: 09 дек 2010, 17:38
То же проблема с рулевой рейкой, небольшой люфт + брякает на мелких кочках, подтяжка регулировочных болтов на самой рейке результата не дала, выработка в самой рейке и червячной паре( так по моему называется) лечить не стал - простое решение - купил в пендосии б/у цена 185 баков + доставка примерно вышло 400 баков, снята с машины с пробегов в 9 тыш миль, ставить еще не ставил, так что если у кого совсем рейка умерла обращайтесь
