Текущее время: 06 сен 2025, 17:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2010, 22:10
jello писал(а):
Цитата(jello @ 25.11.2010, 19:57) <{POST_SNAPBACK}>
Цитата(OSV @ 24.11.2010, 16:41) <{POST_SNAPBACK}>
бывает и неоригинал, только он может не биться.
Блин, а как тогда его искать?=) К примеру, заказал я втулки заднего стабилизатора по 530р примерно. Код 48818-06130. На Камри 20-ку втулки стоят 220р. Код 48818-06090. Есть рядоим и не оригинал за 90р. Подойдет ли чего из этого на мою солару 1.5? Да ладно втулки, 500р не приятно, но не смертельно. Стаб сам на солару стоит 9000, а на камри 3000. Вот где разница! И как по кодам понять, что идет на солярика, а что нет?
Насколько я помню, по подвеске 1.0 и 1.5 эдентичны 20ке камри. Я, когда менял сайлент-блоки, брал спереди и сзади оригинал, только от задних рычагов пару неоригинальных взял, ибо оригинал шел в сборе с рычагами. Неоригинал по резинкам FEBEST вполне приличные. И стабилизатор от 20ки должен на Солку встать.
