Текущее время: 07 сен 2025, 22:03
СообщениеДобавлено: 28 окт 2010, 11:08
Ребятки, вот задался вопросом - можно ли "ослабить" работу ГУРа? Дело в том, что на большой скорости хочется побольше усилия на руле.
Можно ли как-то это сделать?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2010, 15:38
Видится мне, что нет.
Хотя может кто знает, что и как можно.
Я бы вот сообще, чтобы всегда потяжелее руль сделал.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2010, 21:39
Пока в инете на разных клубных форумах встречал обсуждения, но там некоторые ( клуб Нексия, УАЗ ab.gif ) говорят, что нагрузка на элементы гура увеличится и ресурс меньше будет. Буду дальше копать
СообщениеДобавлено: 31 окт 2010, 15:52
Конкретно на скорости нет... Обычно таким может похвастаться усилитель электро. НО
Можно в целом уменьшить работу гура, поставив на него другой шкив )
СообщениеДобавлено: 31 окт 2010, 21:02
А где-то такие шкивы продаются?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2010, 21:47
Можно снять свой съездить на раборку и подобрать большего диаметра. но ещё и ремень (или цепь на 2.4 я незнаю) прийдётся тож подбирать. По идеи нужно уменьшить давление гура может есть другие варианты????? Езжу иногда на опеле-астра так там руль "деревяный", не в кайф его раскручивать двумя руками когда привыкаеш к двум пальцам))))) но каждому своё))))))
СообщениеДобавлено: 31 окт 2010, 23:52
давление можно уменьгить большим шкифом. Ремень сойдет скорее всего тот же, просто его не нужно будет так сильно натягивать.
А вот увеличивать давление гура не советую.... ну или по крайней мере надо поставить куллер...
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2010, 01:40
залить отработавшего декстрона с коробки - да такого чтоб как смола был....
а если серьезно, то подбором шкива решиется без проблем, думаю что, насос переживет увеличение диаметра на сантиметр без каких либо последсвий, ну а если сдохнет, то купить опять же на разборке другой не проблема, по крайней мере эксперимент обойдется не дорого...
кастом гараж в свао
8-926-901-4440
Последний раз редактировалось Alexander_CC 02 ноя 2010, 01:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2010, 14:17
Саш, насос уменьшение давления переживет без проблем. А вот увеличение врядли...
