Текущее время: 30 авг 2025, 22:33
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 дек 2024, 19:13
ошибка пропуски зажигания в 3 и 4 цилиндре и Р0038 - то ли повышенное напряжение на 2ой лямбде толи еще список всех возможных причин(((уже незнаю что сказать помогите советом кто что знает по это поводу..раньше с катализатором горел чек по Р0420 - низкая эффективность работы катализатора удалил каталик вварили пламегаситель, поставили обманки непомню сколько проездил загорелся опять теперь пропуски зажигания и нижняя(2ая) лямбда, купил новые катушки, новые свечи,новую лямбду(неоригинал денсо) проверил давления в цилиндрах - все норм промыли форсунки и разьемы на катушках восстановили, 2 дня прошло опять загорелся((Уважаемые форумчане кто знаком с вопросом HELP....
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 дек 2024, 23:25
Наконец то!Форум очнулся.Если по умному,то:Регулирование тока через подогреватель осуществляется блоком PCM посредством цепи управления с широтно-импульсной модуляцией. Цепь холодного датчика имеет низкое сопротивление и по ней протекает сильный ток. С другой стороны, при повышении температуры резистора датчика ток постепенно снижается.Если блок PCM определяет наличие обрыва или КЗ в линии управления подогревателем заднего датчика кислорода, он регистрирует код неисправности P0038.В двух словах:1.Проверь сопротивление подогревателя новой лямбды на холодную.2.При включенном зажигании проверь напряжение на контактах фишки подогревателя-Лямбда соответственно отключена.Напиши артикул лямбды,которую поставил.Проверим применимость и характеристики.Что за обманку поставил на лямбду?Скорее всего лямбда не подходит,Сопротивление от 4 до 8 Ом.Если мне не изменяет память должно быть 12-16 Ом.А пропуски зажигания к лямбде вообще отношение не имеют,если это не КЗ со сбоем питания катушек.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 дек 2024, 23:52
Хочу сделать так:https://www.drive2.ru/l/621737542697368562/?ysclid=m58nn0vilt440355651
Жду когда верхняя лямбда умрет.Комплектующие уже купил,цена 500р ЭБУ и 2500р лямбда.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 дек 2024, 07:06
ООО Большое спасибо за направление в поисках решения)!!!! лямбда 89465-06120 денсо
Комментарий к файлу: лямбда
AfLt0PpqQPQsxCh4hv_MrCUfvIo-960.jpg [ 324.95 КБ | Просмотров: 3599 ]
Последний раз редактировалось Kostya3d 29 дек 2024, 13:02, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 дек 2024, 07:08
обманка мех
20241218_092718.jpg [ 2.52 МБ | Просмотров: 3598 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 дек 2024, 07:11
предлагают поставить электронную обманку решит ли это часть моих вопросов незнаю https://www.avito.ru/novorossiysk/zapch ... 4339037404
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 дек 2024, 07:14
оказываеться прошить под евро2 Солару нетакто просто(, по крайней мере у нас в Крыму(Симферополь)..смотрели 3 разных специалиста один в питер отправлял запрос на прошивку, другой в хабаровск инженеру вообщем вердикт один - невозможно прошить т.к. нет прошивки(очень странно конечно) будем искать..
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 31 дек 2024, 15:47
Наши блоки не шъются.Дешевле поставить мозги евро2 с япошки о чём я писал ранее.Лямбда родная сопротивление должно быть 16.0 Ом.Электронная обманка не нужна.Достаточно этой.Отверстие должно быть 1.5мм в диаметре.Посмотри ролик по ссылке всё дёшево и просто.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 янв 2025, 11:09
спасибо за информацию
