Текущее время: 23 авг 2025, 17:30
 Заголовок сообщения: Давит антифриз из бачка
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 май 2024, 10:47
Проехал тут 400 км по трассе и потом заметил, что расширительный бачок переполнен и антифириз вытекал самотеком через носик бачка. По дороге и вообще машина не перегревается - температура держится на трассе 85-88 градусов (стрелка ровно на 45 градусов, и по obd2). Не перегревалась. Антифриз попахивает выхлопными газами (до этого ни разу не нюхал его) и на холостом и после газовки в бачок выходит 2-3 небольших пузырька, уровень масла в норме (недавно менял), нигде нет никаких подтеков на двигателе в видимых частях, дыма из выхлопной нет, термостат новый. Что это? Прокладка ГБЦ? Может быть просто она при таких симптомах? Достаточно будет ее замены без капремонта?
 Заголовок сообщения: Re: Давит антифриз из бачка
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 май 2024, 23:26
Для начала сделать тест на наличие СО2 в антифризе в любом сервисе где не на..бут.Если тест отрицательный,тебе повезло,меняй крышку радиатора только на оригинал.Если положительный то соотвествующий ремонт.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 май 2024, 07:53
Выхлопом вроде пахнет антифриз. У меня крышка новая совсем. Щас содрал с нее резинку - теперь фактически она не держит давление 1.1 а атмосферное.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 май 2024, 07:55
А какой ремонт? Прокладки? или капремонт? :)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 май 2024, 07:55
Фрезеровка головы,обязательно опрессовка,замена маслосъёмных колпаков,замена ГРМ
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 май 2024, 08:45
то есть это минимум при замене прокладки
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 май 2024, 20:50
Да.А дальше вскрытие покажет.
