Текущее время: 04 сен 2025, 13:53
 Заголовок сообщения: Re: Не знаю, что с авто
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 31 июл 2020, 08:29
Сдаётся мне, что там все намного проще и проблема просто копеечная по деньгам и трудозатратам..
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 авг 2020, 19:26
Завели, но в итоге опять говорят что блок ЭБУ) ну чтоже будем пробовать другой эбу. Кстати подскажите автомат эбу и vrgg эбу отличаются? или на автомате свой отдельный блок стоит?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 авг 2020, 08:43
Нет , на автомат нет отдельного блока . Все управление АКПП одном блоке , ЭБУ рулит и мотором и коробкой . Ачто сделали то ? Как то скупо -завели ...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 авг 2020, 00:03
хз что сделали, но сказали, что работает в аварийном режиме типа, и больше 1,5к оборотов не дает
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 авг 2020, 00:21
А что за аварийный режим такой?
Я за время владения Солками ни разу не слышал про такой...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 авг 2020, 05:38
Аварийный режим есть практически на любом авто с электродросселем . Практически любая неисправность по цепям электрозаслонки , и ЭБУ не дает открыть заслонку, искуственно ограничивая тягу .
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 авг 2020, 10:24
Аварийный режим есть практически на любом авто с электродросселем . Практически любая неисправность по цепям электрозаслонки , и ЭБУ не дает открыть заслонку, искусственно ограничивая тягу .
Да на других авто слышал и даже как-то сам столкнулся, когда была у меня BMW - отключившая мне дроссель.
А вот на Солках есть ли такое... видимо есть..
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 авг 2020, 23:10
завтра должны пригнать эбу от автомата(пока идет эбу из сша на механику), поглядим, в нем ли дело) просто все провода прозвонили и тд и тп уже раза три. Мне тоже кажется, что дело в какой-то херне пустяковой, но хотелось бы верить, что все банальные вещи были проверены.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 авг 2020, 21:20
В общем машину завели, но она не особо реагирует на газ. Нажимаешь, а толку ноль, так слегка обороты набирает. На холостых тоже пониженные.
Взял ЭБУ от АКПП, поставил...машина вообще не завелась, мб, его прописывать надо. В чт будет электрик. А завтра скажут, какие ошибки на данный момент выдает система с родным эбу.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 авг 2020, 06:09
Так и долэно быть . Иммобилайзер в эбу с автомата не дает запустить авто . У меня есть безиммовый ЭБУ на 2.4 солару . автомат .
