Текущее время: 06 июл 2025, 15:48
 Заголовок сообщения: Re: Обороты холостого хода
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 сен 2018, 08:28
swf писал(а):
iekiek писал(а):
Вот график
Чем снимал, если не секрет?
Есть твердая смазка-дисульфид молибдена МС2000.Наносится по периметру в месте прилегания шайбы к тоннелю,тем самым заполняя зазор износа и устраняет ненужный подсос.
Интересный вариант. Как часто надо ее обновлять? Тоже в поисках подсоса, воздуховод исключил.
ELM 327 и програмка на андроиде TorquePro
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 ноя 2018, 21:41
Попробовал в выходные цепануть китайский эльм - не может подключиться к мозгам и отваливается после этого. Пришлось идти за шнурком.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 ноя 2018, 21:57
У меня работает нормально. Программка с торрента скачана взломаная.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 ноя 2018, 22:07
У тебя MZ, насколько понял по постам выше. У меня 5s cali.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 ноя 2018, 22:22
А какая разница. Я ее подключал к Теане, Камри 30ке 2.4, Фокусу второму...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 ноя 2018, 23:00
Большая. Это старые движки с мозгами начала 90х.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 ноя 2018, 17:41
Ну так 5S и 1MZ оба с начала 90х)))
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 ноя 2018, 17:42
Подключился же с проводом?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 ноя 2018, 23:35
Так пятерка лишь точеная тройка. Там и дырка под трамблер есть :)
Забыл уточнить - по к-линии, не ОБД. Там внутри никакой логики, только согласование уровней + usb-rs232.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 дек 2018, 00:46
Обновлять не надо.Она может пострадать только от механического воздействия-повторная,неаккуратная чистка дросселя.Моем аккуратно струёй очистителя.
Перебрал наконец за криворукими сервисменами по твоему мануалу. До кучи махнул ДПДЗ. Прогрев вернулся. Сначала было 800/700, я обрадовался; но через пару минут опять встало на 650/600. Винт закрутил максимально до закусывания. Что еще глянуть?
