Текущее время: 06 сен 2025, 11:45
 Заголовок сообщения: Вентиляторы охлаждения
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 июл 2018, 10:16
Единичка. Стоит два вентилятора. Сливал-доливал антифриз заметил, что двигатель нагревается и срабатывает один только вентилятор. Собственно вопрос. Они оба должны вместе срабатывать, или второй включается, если конкретно уже надо сисему охлаждать.
 Заголовок сообщения: Re: Вентиляторы охлаждения
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 июл 2018, 10:47
Не сразу. Хотя иногда бывают ситуации, когда сразу оба включаются.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 июл 2018, 10:50
Дело в том что на улице жара была и машина с час наверное стояла работала. Подгазовывал я хорошо, что бы воздух из системы выгнать, и за все время оба вентилятора вместе ни разу не сработали
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 июл 2018, 11:10
А ты добавь нагрузки по жаре - кондей на всю включи и погляди.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 июл 2018, 11:12
Кондей с сожалению не заправлен. Где то трубка пробита... Все руки не доходят сделать
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 июл 2018, 11:15
Ну вот тогда, я думаю, что 2 точно не включатся.
Система охлаждения у Солки хорошая и без винтов, если полностью исправная.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 июл 2018, 11:21
Понятно
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 июл 2018, 11:28
Понятно
Я бы их только проверил бы, что второй точно рабочий.
Подай питание на него и увидишь.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 июл 2018, 11:44
Понятно
Посмотрю на выходных
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 июл 2018, 19:18
Нп датчике давления фреона , при включенном зажигании перемкни два контакта , один на против другого , по моему белые , с черной полосой - если все исправно -включатса оба вентика . Если ткнешь проводом не в те контакты - ничего страшного - услышишь просто щелчок муфты кондея . Замыкай только контакткты находящиеся на одной лини , как бы крестом
