Текущее время: 04 сен 2025, 21:45
 Заголовок сообщения: Диагностика двигателя
СообщениеДобавлено: 21 апр 2018, 19:59
Добрый вечер,ребят подскажите по ошибкам,сделал диагностику и вот такие вылезли ошибки : Р0016,Р2238,Р0012,С1241,В1905,В1660,В1790, по форуму искал ничего не нашел,машина Солара 2,двигатель 2.4
 Заголовок сообщения: Re: Диагностика двигателя
СообщениеДобавлено: 21 апр 2018, 21:13
P0016 датчики КВ и РВ
P2238 - кислородник или рядом.
P0012 - положение распредвала.
С1241 - Питание напряжению.
Остальные - не знаю....
Но мое мнение - смотри питание в сети авто.
Оно или высокое или низкое - возможно из-за этого и остальные ошибки вылезли.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2018, 11:15
Спасибо,а вот такой вопрос, пишет по ним несоответствие сигнала,это как понимать? Датчики мертвые или что?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2018, 17:12
P0012 сдвиг фаз газораспределения в раннюю сторону.Не достигнуто номинальное значение.
две причины:клинит муфту впускного распреда в положении опережения впуска или клапан VVTI заклинил в открытом положении-постоянно давит масло в муфту.
P0016 датчик положения коленвала -несоответствие сигналов: как следствие раннего открытия впускных клапанов.
P2238 - верхняя лямбда-возможно глюк из за падения напряжения.Если продолжит выскакивать то на замену.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2018, 18:34
Спасибо
