Текущее время: 18 сен 2025, 06:35
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 фев 2018, 16:49
Цитата(OSV @ 14.2.2018, 16:47) <{POST_SNAPBACK}>
Ps схемы нужны будут? Фоткать - выкладывать?
Спасибо. Я думаю что пока не нужно. По проводам пока вопросов вроде нет.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 фев 2018, 18:26
Хм. Интересная тема.
А на мафинку с 2MZ пристроить климат можно будет? Или ЭБУ менятть надо?
Ищу выход из интернета
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 фев 2018, 19:12
Откуда на Соларе 2MZ ? Такой двигатель 2,5 литра , V - образная шестерка , устанавливалса только на праворульки для внутренего рынка Японии .
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 фев 2018, 19:26
На Соларах такую операцию по замене кондея на климат наверно никто не делал . А вот по тридцатке , сороковке , на камри клубе есть темы по такой переделке . находил и по более старым камрюхам в десятом кузове на драйве . Все возможно переделать при наличии схем и деталей для климата . Было бы желание . Сам вот тоже все для такой операции все собрал , схемы нашел , а желания нет .... жду когда страховка закончитса , тогда точно займусь .
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 фев 2018, 19:39
Не хочется колхоза. А чтобы без колхоза нужно проводку где то достать.
На ебее не нашел, есть на единичку, а на двойку не нашел.
Нужно будет по разборкам прозвонить. Честно говоря думаю проводка торпеды мало кому нужна.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 фев 2018, 20:22
Проводку торпеды менять не хочу . На свою буду делать так . Купил проводку панели от пруля , грации с климатом . Предварительно поизучал схемы .Там в принципе , при наличии жгутов климата , переподключить в косу родной проводки не так уж много , проводку то делать не с нуля . Грамотно соеденить - обжать смогу , после свапа двигателя дело нехитрое . Вопрос лишь в желании и времени . На двойке переделать проще . Там заслонка - тепло -холод изначально электрическая , а на еденичках - трос . Ладно хоть Царь мне такой электропривод -тепло -холод подогнал .
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 фев 2018, 23:22
Звиняюсь, конечно же 2AZ-FE
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 фев 2018, 09:40
Двигатель в данном случае не пианино.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 фев 2018, 13:35
Посмотрел, на Camry V30 похоже что такие же разъемы на климате.
Может от нее проводку удастся раздобыть, чтобы использовать хотя бы сами фишки для подключения недостающих датчиков и блока управления.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 авг 2019, 13:27
Несколько месяцев как закончил подобную работу на полторашке с 1mz /Переделал полностью на климат контроль и внедрил адаптер салонного фильтра . Попутно оживил систему круиз-контроля . Он после свапа не работал .Теперь все по взрослому -климат-контроль , круиз и салонный фильтр . www.drive2.ru/l/534735386614695823/ https://www.drive2.ru/l/529090219039785185/ www.drive2.ru/l/528477516185207491/
