Текущее время: 02 сен 2025, 03:12
СообщениеДобавлено: 27 янв 2018, 00:37
Пробита прокладка ГБЦ Вытянуло резьбу из блока или нет, не знаю( не перегревал). Пробег по одометру 128000 миль. Масло расход(1.7 литра на 10.000км)(антифриз 500мл на 100к.м т.к пробита гбц) не дымит. Двигатель стоит на машине( работает тихо)5 минут постукивает на холодную(чуть слышно и только при движении). Покупаю контракт так как не охота возиться и есть деньги. Пока стоит на машине можно:послушать, прокатиться,потрогать, посидеть часа два три(не закипит) тянет хорошо. Цена 10000 т.р)) без навесного.
Последний раз редактировалось himmed 27 янв 2018, 01:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2018, 15:09
himmed писал(а):
Если масло не давануло из под головки,значит болты ГБЦ в порядке.Расход антифриза из за трещины в блоке или ГБЦ.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2018, 22:37
Скоро замена. Снижаем до 5.000 т.р. Можно и еще упасть. Жалко выкидывать.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2018, 02:17
Движок отдаю. Тему можно закрывать.
