Текущее время: 04 сен 2025, 19:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 авг 2017, 12:22
А теперь давайте разберемся....
Есть замок механическая часть, есть электрическая часть (группа контактов зажигания), а есть электронная часть - иммо и приемная антенна с усилителем.
Если меняем механическую часть с электрической - вопрос только в личинке - доработать под твой ключ - нужен только напильник или наждак.
При этом если оставить электронную часть твою (приемная антенна иммо) - тогда она будет без проблем заводиться твои ключом и не нужно ничего не прописывать, т.к. для машины ничего не менялось.
Прописывать нужно только тогда, когда меняем электронную часть - да и то я не уверен, т.к. возле замка установлена приемная антенна и усилитель данной антенны, а все остальное прописано в мозгах.
Моя электронная часть (антенная с усилителем иммо) осталась у меня в машине.
У меня есть только механическая часть замка с личинкой и электрической системой (контактная группа зажигания).
Так понятнее? ))))
У тебя заклинила именно механическая часть.
Электронная работала, как я понимаю, иначе бы у тебя ключ поворачивался бы и стартер срабатывал ,но не заводилась бы.
Последний раз редактировалось OSV 29 авг 2017, 12:23, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 авг 2017, 12:25
Так понятнее? ))))
Только как ,,собака Павлова,,-все понимаю,но сказать не могу,))
vet97 писал(а):
Цитата(vet97 @ 29.8.2017, 10:20) <{POST_SNAPBACK}>
petruha писал(а):
Цитата(petruha @ 29.8.2017, 9:56) <{POST_SNAPBACK}>
OSV... Ответь пожалуйста... Твой замок и ключ и мой иммо... Заведется?????
Петрух,могу ошибаться...но если замок идет с иммо-нужен серегин ключ. Если иммо рядом с замком-придется перепрошить ключ,а лучше вытащить иммо из ключа и вставить в любую болванку...я себе так выкидной делал
Виталь, почти верно, но...
Иммо с самого замка снимается у нас. Поэтому проблема решается всего лишь снятием кольца иммо с замка и перестановки его на новый замок.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 авг 2017, 12:29
Для инфо:
Замок всборе механика, электрика, и вся электроника.
Слева как раз приемная часть иммобилайзера Toyota Solara:
[attachment=10471:post_13_...14_thumb.jpg]
А вот уже приемная часть иммобилайзера, снятая с замка:
[attachment=10472:post_13_...61_thumb.jpg]
Все части крепятся просто на защелках.
post_13_1463999214_thumb.jpg [28.72 КБ]
post_13_1463999261_thumb.jpg [41.79 КБ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 авг 2017, 13:56
Получается просто ставить твою личинку, ключ твой есть, да? Доработать свой ключ под твой. Если конечно доработается. Или спрятать рядом свой ключ.... Так?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 авг 2017, 14:56
petruha писал(а):
Я таки понимаю,нужно ,,рубить хвост кошки по частям,, - меняешь личинку,оставляешь свой иммо и ключ...не заработал-берешь серегин иммо и ключ ... короче, конструктор ,,лего,, собери сам))
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 авг 2017, 21:34
личина дорабатывается элементарно
вставляеш свой ключ в казенную личину(когда личина вынута) пины не все уйдут во внутрь, и те что не ушли стачиваеш, все!!
Марку так делал личину двери под его ключ, делов минут 10
или присылай болванку ключа мы тебе под Серегин замок доработаем и отошлем обратно, как вариант. по затратам только транспортная ну и цена замка, а работа бесплатно))
Последний раз редактировалось lexxxa 29 авг 2017, 21:34, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 31 авг 2017, 12:29
Можно
- поставить новую механическую часть.
- купить болванку ключа
- выточить болванку под новую механическую часть по образцу оригинального ключа с новой части
- разобрать старый свой ключ и вставить в новую выточенную болванку стары чип иммобилайзера.
Таким образом получается ключ под новую механическую часть с старым иммобилайзером. Ничего прошивать не нужно. Это самое дешевое решение.
Последний раз редактировалось X-Ray 31 авг 2017, 12:30, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 31 авг 2017, 12:47
X-Ray писал(а):
Цитата(X-Ray @ 31.8.2017, 13:29) <{POST_SNAPBACK}>
Можно
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 сен 2017, 12:19
Проблемку решил. Замок подшаманили, сделали новый ключ. Причем старым тоже заработал. Но, сказали лучше старым не пользоваться, так как подстертый... Болванки две, пока дорабатывал ,мастер испортил. Часа полтора провозился...
Четыре рубля отдал...
Последний раз редактировалось petruha 02 сен 2017, 12:20, всего редактировалось 1 раз.
