Текущее время: 03 сен 2025, 23:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 114 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12  След.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2017, 23:49
Цитата(Doctor1 @ 1.7.2017, 17:48) <{POST_SNAPBACK}>
Цитата(OSV @ 1.7.2017, 17:07) <{POST_SNAPBACK}>
Цитата(Doctor1 @ 1.7.2017, 14:33) <{POST_SNAPBACK}>
Следующий этап-установка термостата.
Считаешь, что он все же нужен?
Зимой понадобится,ускорит прогрев ATF.При плюсовой температуре он не особо нужен.Андрюхе ставить не стали-он зимой не ездит.
Ну Андрюхе то понятно, что не нужен - он зимой, как настоящий джипер ))
Я про вообще интересовался мнением именно не для условий крайнего севера, а для средней полосы.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2017, 01:19
В ближайшие две недели ставлю и тестирую,результаты выложу на форуме.Ожидаем.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2017, 09:51
Ставим термостат.Делаем кронштейн из монтажной пластины.Сверлим подрамник слева от передней опоры двигателя под болты на 8мм.Устанавливаем термостат и подключаем шланги.
IMG_9635_500x375.jpg [ 46.96 КБ | Просмотров: 1163 ]
IMG_9637_500x375.jpg [ 78.41 КБ | Просмотров: 1162 ]
IMG_9639_500x375.jpg [ 37.29 КБ | Просмотров: 1162 ]
IMG_9640_500x375.jpg [ 35.63 КБ | Просмотров: 1168 ]
IMG_9643_500x375.jpg [ 33.09 КБ | Просмотров: 1162 ]
IMG_9645_500x375.jpg [ 35.92 КБ | Просмотров: 1162 ]
СообщениеДобавлено: 25 июл 2017, 10:02
Устанавливаем на место брызговик двигателя-пластиковую защиту.Вся конструкция надежно защищена от попадания дорожной грязи и воды.Рабочая температура после полного прогрева стала стабильной,при спокойной езде по городу 83-85гр.Завтра посмотрю время прогрева ATF после холодного запуска до нормы.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2017, 10:04
Рульно получилось.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017, 22:44
Температура воздуха с утра +15.После 10мин прогрева температура двигателя поднялась до рабочей,температура ATF 45гр.После 10мин спокойной езды по городу тем ATF 75гр.Очень приличная скорость прогрева .Без термостата температура ATF доходила до нормы после 30мин пути по городу.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2017, 09:16
Я говорил что он необходим, но реальную необходимость видно зимой. ЗА ЦИФРЫ - ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
СообщениеДобавлено: 28 июл 2017, 23:19
Если честно то я в шоке. ))) Как я без него жил? )))
По делу. У меня был 2,4. В жару, в холод все было ок. Ничего не пиналось и работало штатно. Полторашка. 2002 рождения. Я никак не хочу уменьшить вклад в базу открытий, но что-то как-то не верю. Плацебо.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2017, 07:14
Я тоже раньше не верил, пока не установил термопары и не замерил температуру.При больших нагрузках она доходила до 115гр на штатном радиаторе..В таком режиме работы коробка проживет тысяч 250км не больше. http://www.trancool.com/index.php/o-peregreve
СообщениеДобавлено: 29 июл 2017, 07:49
Почему плацебо ? Это факты ..... Ниже температура - меньше износ ..... Doctor1 прав . Против результатов измерений не попрешь Хочешь меньше проблем с акпп - ставь термостат и радиатор , цена невелика , ресурс выше , одни плюсы . То , что не пиналась ваша акпп в жару - хорошо , но с радиатором - лучше !
