Текущее время: 06 сен 2025, 15:26
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 июн 2010, 17:21
горит на табло что подушка безопасности пассажира выключена.... но на этом месте постоянно ездит моя девушка) было бы неплохо узнать как ее включить. если кто знает, подскажите пожалуйста!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 июн 2010, 09:43
Цитата
горит на табло что подушка безопасности пассажира выключена...[/quote]
как выглядит эта напоминалка?
может, это не ПБ?
если "Отключена ПБ" - можно предположить что подушка срабатывала или повреждена - тогда с датчиками наверное что-то делать, ИМХО
Жизнь хороша, когда едешь больше 100!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 июн 2010, 10:03
что-то я не помню, чтобы на Солке отключалась подушка, как на некоторых машинах вручную....
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 июн 2010, 19:09
на окошке рядом с часами у меня горит airbag пассажира off.
когда машину только заводишь, и идут всякие проверки, то горят обе лампочки. on и off. потом обе гаснут и загорается off.
по идее должна быть кнопочка рядом... ан нету.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 июн 2010, 11:26
Если я правильно понимаю, то aerbeg off горит, когда пассажир не сидит на седенье. А если он сел, а лампа горит, то надо проверить работу концевика, который включается при посадке пассажира на сиденье.
Последний раз редактировалось Автомеханик 04 июн 2010, 23:22, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 июн 2010, 20:46
ничего себе) там так все сложно оказывается) а как его проверить?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 июн 2010, 23:21
Я не разбирался в такой ситуации, но под сиденьем должен быть концевой выключатель, который регистрирует посадку пассажира на сиденье. Вот его и надо проверить. Работает он просто: замкнут-разомкнут.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 июн 2010, 11:09
большое спасибо за подсказку!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 июл 2010, 22:43
а может девушка лёгкая?
у меня когда ребёнок садится тоже ОФ.
ну а скорее всего ,провода (перебиваются от частого двиганья сидушки), ну или концевик.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 июл 2010, 19:24
У меня такая же беда, особо не загонялся как исправить, но все же не особо приятно когда когда лампы и датчики горят которые не должны гореть, Lexid если исправишь сообщи как что делал!
