Текущее время: 06 сен 2025, 15:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 июл 2017, 08:47
Цитата(OSV @ 1.7.2017, 20:01) <{POST_SNAPBACK}>
serg534 писал(а):
Цитата(serg534 @ 1.7.2017, 18:28) <{POST_SNAPBACK}>
Я не знаю работал ли он раньше. Я езжу по жизни без всякой таких приблуд. А тут что-то ехал недавно и нечаяно зацепил рычаг круиза. Думаю дай попробую, а он послал меня! Сказал: "Пусть работает поезд-он железный"!
А ты его просто включил нажав кнопку?
А производил установку скорости (он же еще вверх-вниз движется этот рычаг) - каким то из этих движений и устанавливается скорость для поддержания.
Я ездил на грации не так давно, там такая же хрень. Но там все просто: Нажал кнопку, рычаг вниз, и он становится.Потом вверх он набирает, вниз сбавляет, на себя сбрасывает.(В принципе как на всех круизах) А свой и нажимал, и держал вниз, и как только не пробовал( за 185 км пути) реакции нет никакой. Грешу на шлейф еще в руле. Может кто сам тестил в домашних условиях.
У меня машина мечта: Еще прошлый хозяин(А может и позапрошлый) переделал климат под электронный, теперь еще кондей падает в аварийный режим. Я считаю так:Не мешай технике работать-и она тебя не подведет!А то потом разгребайся с этим колхозом.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 июл 2017, 09:45
Скорее всего шлейф или провода в руле.
А у тебя двушка или единичка?
Кинь фотку климата.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 июл 2017, 10:47
Кинь фотку климата.
Единичка. правда температуру за бортом не показывает. Попозже сфоткаю на своей,выложу)))
6224248s_960.jpg [144.57 КБ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 июл 2017, 10:51
serg534 писал(а):
Ясно.
Ну температуру не показывает - это градусник не подключен.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 июл 2017, 11:16
Ясно.
Я не знаю как его подключить, проводов на морде не нашел.Даже косу распустил. Есть мысли вывести напрямую с климата, но надо распиновку.Датчик есть от ниссана цедрика, если что, можно родной заказать.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 июл 2017, 11:32
Ясно.
От самого климата.
Схема есть на форуме в разделе инструкций.
Датчик от ниссана я бы не стал ставить, хотяяяя можно ради эксперимента подключить)))
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 июл 2017, 00:27
Кинь фотку климата.
Как обещал!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 июл 2017, 00:30
Климат
ZKqpH_gbRz8.jpg [108.16 КБ]
Последний раз редактировалось serg534 05 июл 2017, 09:55, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 июл 2017, 10:16
Ясно.
От самого климата.
Да чисто для теста.Разное сопротивление, будет просто погрешность показаний.А у меня климат колхозный, но распиновка думаю похожая.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 июл 2017, 10:22
Кстати может у кого завалялся шлейф на круиз, рабочий. я бы приобрел. попробовал бы заменить. новый заказывать не вижу смысла, вдруг дело не в нем.
