Текущее время: 03 сен 2025, 23:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 114 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.
СообщениеДобавлено: 14 май 2017, 19:36
У меня шнурок старый (причем российский) и им не получается подключиться к техстриму... только теку3... но в экселевский файл на неделе запишу. на этот раз будет поездка только по городу.
А что может не срастаться? Система охлаждения штатная и работает отлично - стрелка чуть не доходит до середины в любом диапазоне температур.
Совсем ничего не понял((, в общем запишу еще раз данные по прогреву ОЖ и АТФ; и попробую узнать во сколько начинает открываться термостат - он же не ровно в 82 (84) гр. как тумблер, а постепенно, по мере прогрева..
Solara II 2.4
Последний раз редактировалось Korney 14 май 2017, 19:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 май 2017, 19:43
Сканер Скандок , мультимарочник , прекрасно видит температуру в акпп . Штатный контур подогрева ненужен вообще
СообщениеДобавлено: 14 май 2017, 19:49
После лично проведенных замеров согласен на все 100%.
СообщениеДобавлено: 14 май 2017, 22:58
Так, пишу копию отчета на Drive2.
Вот мы с Лешей (Doctor1) и добрались до установки отдельного радиатора АКПП, вместо стандартной схемы. Как я уже писал, был куплен радиатор Dormann и все трубки:
[attachment=10046:01.jpg]
[attachment=10047:02.jpg]
Цель была в том, чтобы сделать максимально похожее решение на штатную систему.
Как по факту оказалось, "колхоза" избежать не удалось.
1. Начали с того, что заменили все масло в коробке на новое. Сначала открутили пробку сливного поддона АКПП и слили все масло, которое могло стечь самостоятельно. Замерили, вышло около 3-х литров. Далее обе трубки отходящие от АКПП отсоединили от штатного радиатора, оба штуцера на радиаторе заглушили. Шланг для масла выходящего из коробки, сняли и заменили его на длинный шланг, для слива отработанного масла. На фото видно, что трубка для слива масла находится левее.
[attachment=10048:03.jpg]
[attachment=10049:04.jpg]
Закрутили новую пробку и уплотнительную шайбу в поддон и залили полностью канистру масла на 4 литра. Далее завели двигатель и подождали секунд 30, пока слился лишний литр масла, и еще один дополнительный и далее отмеряли мерной емкостью 2 литра чистого масла и залили их в коробку. Так повторяли данную процедуру, пока из сливной трубки не пошло чистое масло. Суммарно прокачали где-то 11 литров масла, пока не пошло чистое.
2. Далее, перешли к этапу установки радиатора.
[attachment=10050:05.jpg]
Два отверстия слева, крепятся болтами к стойке замка капота. А вот третья лапа снизу должна приворачиваться к подрамнику. Вот тут то и начались первые не стыковки. Видимо Dorman повторяет родной радиатор Toyota не один в один, поэтому, отверстие для на третьей лапе не совпало со шпилькой на подрамнике. Пришлось немного подрезать и подогнуть эту третью лапу и просверлить новое отверстие, которое будет совпадать со шпилькой.
[attachment=10051:06.jpg]
[attachment=10052:07.jpg]
Крепеж доработан и радиатор установлен на свое место:
[attachment=10053:08.jpg]
3. Начали прокладывать трубки. И тут первая неудача — я опечатался с номером трубки, при заказе, и вместо 32907-33050 заказал 32907-30050. В итоге приехавшая трубка оказалась от праворукой Toyota Crown и не подошла.
4. Вторая трубка приехала с правильным номером. Крепится на подрамник на двух болтах и проходит под толстым шлангом от радиатора:
[attachment=10054:09.jpg]
[attachment=10055:10.jpg]
5. В связи с тем, что ошиблись с трубкой, то решено было соединить трубку закрепленную к подрамнику с радиатором шлангом Gates.
[attachment=10056:11.jpg]
Понадобилось около метра шланга.
Из них сделали два куска приблизительно по 45 см.
[attachment=10057:12.jpg]
На шланг касающийся телевизора одели защиту со старых шлангов коробки и закрепили оба шланга хомутами:
[attachment=10058:13.jpg]
[attachment=10059:14.jpg]
6. Настало время соединить трубки коробки и новую трубку, закрепленную к подрамнику. В качестве трубки идущей в коробку от нового радиатора АКПП оставили старый шланг, который соединял коробку с радиатором двигателя. А вот вторую трубку собрали из купленных шлангов, помести в разрез термопару, для замера температуры на выходе из коробки.
[attachment=10060:15.jpg]
[attachment=10061:16.jpg]
[attachment=10062:17.jpg]
7. Протянули датчик термопары из салона в моторный отсек и на герметик закрепили в термопару.
8. Обратная сборка всего снятого. Заглушили ненужные отверстия в радиаторе, т.к. коробка теперь охлаждается через собственный радиатор. Решили не соединять с трубкой в радиаторе двигателя, т.к. антифриз догревает масло АКПП на лишние 20 градусов.
[attachment=10063:18.jpg]
9. Установили новые болты на защиту двигателя и новую пластиковую накладку на подрамник. Раньше она была привернута не той стороной. Функционал ее не очень понятен, думаю, что она должна сигнализировать, когда пытаешься залезть на слишком высокий бордюр.
[attachment=10064:19.jpg]
10. Теперь температуру масла на выходе из АКПП можно контролировать на вот таком экранчике из салона:
[attachment=10065:20.jpg]
Как показали обратные 150 км из Твери в Москву, температура растет в пробках.
Максимум держится около 85 градусов. Причем, как только уходит нагрузка на коробку, температура мгновенно падает.
При движении по трассе на скорости в 160-170 км\ч температура масла держится в районе 71-75 градусов.
Леше спасибо за установку!
01.jpg [72.38 КБ]
02.jpg [66.78 КБ]
03.jpg [157.27 КБ]
04.jpg [102.27 КБ]
05.jpg [96.72 КБ]
06.jpg [147.94 КБ]
07.jpg [150.02 КБ]
08.jpg [248.81 КБ]
09.jpg [181.36 КБ]
10.jpg [207.94 КБ]
11.jpg [248.02 КБ]
12.jpg [155.92 КБ]
13.jpg [185.4 КБ]
14.jpg [258.78 КБ]
15.jpg [141.4 КБ]
16.jpg [197.51 КБ]
17.jpg [195.51 КБ]
18.jpg [160.45 КБ]
19.jpg [208.67 КБ]
20.jpg [185.85 КБ]
СообщениеДобавлено: 15 май 2017, 01:31
Отличный отчет.
Спасибо, Паш!
СообщениеДобавлено: 31 май 2017, 09:32
Цитата(OSV @ 23.3.2017, 11:04) <{POST_SNAPBACK}>
Цитата(Doctor1 @ 23.3.2017, 7:54) <{POST_SNAPBACK}>
lexxxa писал(а):
Цитата(lexxxa @ 23.3.2017, 1:36) <{POST_SNAPBACK}>
и кстате изначально акпп на рх 300 была для переднеприводного авто тойота селика, они только крышку на задниуе поменяли и раздатку впихнули, ясное дело что нагрузка увеличилась а ресурс уменьшился, НО, если регулярно менять в ней фильтра и масло, на форуме у людей тыщ по 300-350безвопросово отхаживает.
Кстати.На моторах 2AZ на праворуких и леворуких тойотах стоит мослокуллер двигателя,на который накручивается масляный фильтр.На америкосах его нет.Недавно поставил себеданный агрегат.
Таакк а отчетик?
Как это и что это?
На месте не сфоткать,неудобно расположен.Вот схема 2AZ Камри30,40.После установки перестал снижаться уровень масла.Хотя это может быть связано со меной марки масла.Лил
Castrol 5w-30 AP. Лью PETRO-CANADA SUPREME SYNTHETIC 5W-30
Безымянный.jpg [118.18 КБ]
d5e39715f452ace77c077901b40953e9.jpg [113.8 КБ]
СообщениеДобавлено: 01 июл 2017, 14:01
Сегодня еще одна клубная машина оборудована внешним радиатором акпп.
Узнаёте?
photofacefun_com_1498905420.jpg [149.63 КБ]
photofacefun_com_1498904479.jpg [119.02 КБ]
photofacefun_com_1498904598.jpg [209.87 КБ]
СообщениеДобавлено: 01 июл 2017, 14:33
Следующий этап-установка термостата.
photofacefun_com_1498904356.jpg [132.79 КБ]
СообщениеДобавлено: 01 июл 2017, 16:07
Считаешь, что он все же нужен?
СообщениеДобавлено: 01 июл 2017, 17:48
Зимой понадобится,ускорит прогрев ATF.При плюсовой температуре он не особо нужен.Андрюхе ставить не стали-он зимой не ездит.
