Текущее время: 04 сен 2025, 20:14
СообщениеДобавлено: 16 июн 2017, 10:13
Случилась такая штука. При включенном кондиционере пассажирская часть дует холодно(как и должна дуть), а моя теплее, а при переключении печки на максимум моя жарит, а пассажирская часть прохладнее(то есть моя жарит, а у пассажиров просто тепло.) Я так понимаю что какая то заслонка с одной стороны не до конца прижимается(может что то попало и мешает.) Вопрос: можно ли к заслонке самому пробраться, как это сделать и что смотреть. Или может это вообще не заслонка.Получается что у меня там где плохо холодит хорошо жарит, а там где хорошо холодит плохо жарит (как то так) . Куда лезть, че смотреть??? Скоро на море((( И видимо я буду не очень охлажден (((
Последний раз редактировалось himmed 16 июн 2017, 15:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2017, 18:06
himmed писал(а):
Снимаем панель,затем снимаем и разбираем блок отопителя,проверяем заслонки.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2017, 18:16
Панель это торпеда??? Если можно поподробнее(это если не торпеду))))), если торпеду не полезу(((.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2017, 22:05
До отопителя можно добраться только после снятия торпеды.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2017, 22:45
Пиииисец. А посмотреть насколько засран радиатор малой кровью можно?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2017, 23:28
himmed писал(а):
а при чем тут насколько засран радиатор?
И про какой из радиаторов речь?
У тебя, как понимаю проблема с заслонками именно.
Последний раз редактировалось OSV 16 июн 2017, 23:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2017, 23:42
Про радиатор печки или кондиционера, кого можно увидеть, а желательно оба. Про заслонки это мое предположение. Если к заслонкам не подобраться без снятия торпеды, как вариант решил посмотреть на радиаторы. Если это заслонка которая перекрывает холодный и горячий воздух, то почему с одной стороны она не до конца перекрывает теплый(когда кондей), а с другой стороны не до конца холодный(когда печка). Ее перекосило что ли?
Последний раз редактировалось himmed 17 июн 2017, 00:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2017, 00:25
himmed писал(а):
возможно...
Но если я не ошибаюсь - она там из двух частей (под двухзонный климат).
СообщениеДобавлено: 17 июн 2017, 08:27
Помоему там две заслонки,пассажир- водитель.Управляются они одним сервоприводом через общий вал.Возможно одна заслонка перекошена или что то попало и не дает ей закрыться.Лучше посмотреть на разборе отопитель от 30ки.Он такой же.Посмотреть в смысле тех.часть.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2017, 10:36
Могу сказать только за радиатор печки, ибо имею опыт..
При покупке авто печка не грела как надо - несколько раз промывал печку кислотой - стало чуть теплей с водительской стороны, а со стороны пассажира так и шел холодный воздух. Заменил радиатор со второй попытки. Все ОК.
http://solaraclub.ru/forum/index.php?s=&am...ost&p=68461
Почему с пассажирской стороны воздух холоднее объясняется просто. Конструктивный просчет)) Патрубки к радиатору подходят сбоку, со стороны водителя и со временем отложения образуются в торце радиатора со стороны пассажира, а антифриз бежит по пути наименьшего сопротивления практически минуя весь радиатор и нагревая часть радиатора ближнюю к водителю - она то и греет... доказано опытным путем: в свой старый радиатор заливал кипяток и часть радиатора возле трубок нагревалась, а часть со стороны пассажира оставалась холодной.
Про замену радиатора отдельная песня и можно обойтись без разбора салона.
Solara II 2.4
Последний раз редактировалось Korney 17 июн 2017, 10:46, всего редактировалось 1 раз.
