Текущее время: 09 сен 2025, 09:11
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 июн 2017, 00:00
Други помогите советом, сломалась машинка жены, а именно мазда демио 2.
С чего все началось: стоя в пробке на майские, вижу стрелка темп побежала вверх. Выхожу открываю капот, в итоге обнаруживаю что крыльчатка слетела а двигатель вентилятора заклинил. Ну думаю ладно буду искать вентилятор. Кое как доковылял до дома. Вентилятор нашел где то через неделю, пока туда сюда поставил еще через неделю. В итоге теперь вентилятор работает исправно. И вот сегодня поехал по делам по городу и смотрю стрелка опять ползет вверх, выхожу вент исправно жужжит. Смотрю дальше в итоге верхний патрубок горячий, а нижний холодный, думаю заклинил термостат и гоняет по малому, снимаю корпус термостата и обнаруживаю что термостата там нет!!!! Значит гоняет по большому( хотя зимой было жарко и прогревалась хорошо!!!???) И вот вопрос может ли быть это помпа при условии что свиста и всякого гудежа нет. Воздух из системы стравливал( типо заезжал одним колесом на бордюр и газовал) Печка греет хорошо, а должна ли греть при неисправной помпе. При открытой крышке радиатора на прогретом двигле при газе антифиз выдавливает(без пузырьков) , значит помпа работает или не факт??? Вообщем как то так, у кого какие мысли!!! Форум мазды совсем мертвый один ответ в неделю. Всем спасибо.
Последний раз редактировалось himmed 01 июн 2017, 00:02, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 июн 2017, 07:11
Уверен на счет термостата?Если печка греет,значит помпа качает.
demio.jpg [144.89 КБ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 июн 2017, 07:12
Термостат стоит на верхнем патрубке.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 июн 2017, 11:45
Большое спасибо за ответ. Вот и я думал что он стоит на верхнем, он там и стоит на демио до 2002 года, а у меня после и оказываются что япы по каким то причинам после 2002 г.в перенесли его на нижний патрубок и это еще не все чтоб его снять надо открутить компрессор кондея. Во как))). В итоге он у меня походу есть))) Спасибо за ответ еще раз.
Последний раз редактировалось himmed 01 июн 2017, 11:46, всего редактировалось 1 раз.
