Текущее время: 03 сен 2025, 11:35
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 31 май 2017, 15:53
Всем добрый день. Не нашел тему и по этому создал эту. Если обсуждалась, буду благодарен за ссылку. Не равномерно примыкают двери: у водительской двери в закрытом состоянии зазор с панелью большой, пассажирская притерта к панели в закрытом состоянии сильно. Как их регулировать?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 31 май 2017, 15:54
Luna44 писал(а):
хм. а точно они регулируются? ))
Я вот даже не знаю об этом..
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 31 май 2017, 16:23
Можно немного отрегулировать зазорами в петлях крепления, но смотреть надо по кузову, а не по панели. Выставив по панели - по кузову криво будет. Если по кузову ровно, смотри панель, может после аварии смещена или снимал кто. Тронешь двери, потом более интересная вещь появится, настраивать стекла, они тоже регулируются!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 31 май 2017, 16:58
Регулируются как у советских: два сильных мужика открытую дверь вниз или вверх bj.gif. Потом надо регулировать стекла, они регулируются в 7 положениях.
Петли менял - только так отрегулировали потом. Кстати, пошевели двери вверх - вниз за нижний край двери с разумной силой, если есть хождение - износ пластиковых втулок в петлях...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 июн 2017, 07:13
сами двери не гуляют: проверил. Ни вверх ни вниз. А вот утоплены в кузов обе. Особенно заметно по нижней кромке снаружи. Обшивка сидит на клипсах и винтах, теоритически её можно одеть криво, но по клипсам совпадает. Дважды пересобрал обшивки - результат пока тот же. буду искать.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 июн 2017, 07:15
Попробовал - не гуляют. Но за совет спасибо.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 июн 2017, 07:17
Спасибо. Как до петель добраться? Крыло снимать? и регулировать из нутри, снаружи визуально на самих петлях крепления регулировочных винтов не увидел.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 июн 2017, 07:32
Глубина посадки двери не регулируется,только вертикаль-вверх,вниз,вперед,назад.Зазор между обшивкой двери и торпедой должен быть.Если закрывается впритык,возможно был удар в правую стойку двери,вот она и ушла во внутрь.Дверь родная?Шильда с VINом на месте и VIN совпадает?Для регулировки надо снять крыло.Как вариант подложить под петли металлические пластины,что бы дверь отошла от торпеды,толщину подбирать методом ТЫКА,но собъется уровень двери и крыла.Покажи хорошему кузовщику.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 июн 2017, 06:18
Большое спасибо за совет. Номера совпадают, дверь только что чинилась. Теперь знаю что делать и где.
