Текущее время: 06 сен 2025, 14:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 май 2017, 19:27
Никита11 писал(а):
Цитата(Никита11 @ 18.5.2017, 17:43) <{POST_SNAPBACK}>
Вот старый хозяин писал про нее, после него еще двое было
https://www.drive2.ru/r/toyota/288230376151958493/
Трос То есть, получается коробка родная? сто нашел, у них оншлак, говорят жди. Уверяют что проблема в тросе, начнут с него. Нашел объявление 2015-того года, там и писали что двигатель от рх300 поставили о коробке не слова.
Не могу понять связи с приборками, каким образом на одной переключается а на другой нет?
Сигнал от акпп или авс , в зависимости от варианта исполнения , сначала идет на приборку , от приборки на ЭБУ двигателя . Если на вашей соларе родная акпп А541 то наверняка установлен и запаралелен второй родной эбу солары с обычным не ввтайным двигателем . Снимите бардачек и гляньте , вполне может что то срощеное отошло . Я двигатель на вашем фото видел с декоративной крышкой , не совсем понятно , там может на обычный мотор крышку пластиковую от ввтайного сунули . Ну а если действительно 1mz с vvt-i и 541 коробкой - я вам не завидую . Колхоз жуткий . Нужен только нормальный мастер , творчески подходящий к этой работе . Трос на 541 АКПП нужен . В стоке эбу двигателя и акпп на наших машинах общий . Сделав такой странный свап , заранее уже ясно что без второго эбу не обойтись - один на двигатель , второй - запаралелить по питанию , массам и подключив основные датчики - на акпп . Вот в этих соплях может что то и отошло ... Если акпп умирает - можно просто найти будет родную U140 и сделать все по заводскому , без тросов и колхозов . А на этой соларе действительно компрессор установлен ? Ну если в ссылке с драйва чарджер указан ....
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 май 2017, 07:03
Нет, компрессора нет, как я понял был на родном моторе.
Тойота солара, 1999, 3.0 Акпп, американец
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 май 2017, 07:06
На выходных буду лазить, смотреть, спасибо
