Текущее время: 06 сен 2025, 15:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 апр 2017, 15:21
superago2 писал(а):
Цитата(superago2 @ 18.4.2017, 8:54) <{POST_SNAPBACK}>
может ошибаюсь, но помоему наша коробка ( на 3.3литра 2004 модельного года) вот:
https://www.transakpp.ru/232/main/toyota/u150.html
старожили, подскажите, я прав?
У тебя должна стоять U151E.
Вот, заливаю PDF, что нашел в инете по нашим машинам:
[attachment=9963:Solara_AКПП.pdf]
Solara_AКПП.pdf [90.23 КБ]
Последний раз редактировалось Misticn 18 апр 2017, 15:23, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 апр 2017, 17:24
да, точно.спасибо
в принципе на моей ссылке, что я дал чуть раньше - и есть статья по коробке 151Е, сколько масла, как ремонтировать и .д.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 апр 2017, 16:16
последнее уточнение...
хотелось бы увидеть фото патрубка идущего к радиатору, с которого сливаетсят атф.
речь про то, что написал коллега Выше - когда сначала сливают 3 литра с поддона, потом меняют фильтр и заливают равное слитому.
а затем снимают трубку(патрубок) идущий к радиатору, включают тачку и по этому патрубку сливается еще какое-то количество атф.
обьем слитого заливается в коробку и данную процедуру повторяют до появления чистого атф...
хочу так сделать))) но "очкую" что сниму что-то не то )
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 апр 2017, 22:08
Там всего две трубки.
Из одной льется, из второй нет.
Снизу радиатора.
Сфоткать смогу, только как мне радиатор приедет для АКПП и буду ставить.
Все трубки уже приехали.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 апр 2017, 23:59
. С акпп выходит всего две трубки - одна в теплообменник радиатора , другая от этого же теплообменника обратно в АКПП . Чего там можно напутать ? Теперь по существу вопроса . Снимите обе трубки от теплообменника . Найдите две емкости , пойдут просто чистые и сухие пятилитровые пластиковые канистры . Опускаете снятые шланги каждый в свою канистру . Запускаете авто на короткое время . В одну из канистр польетса жижа с акпп . Это и есть нужная вам подача . Можно щланги от обменника опустить и в одну емкость , но тогда нужен глазастый помощник . Никакие фото трубок Вам ненужны .Все элементарно просто . Вдобавок - разные акпп , разные истории ремонтов , вдру окажетса что на вашем авто кто то когда то переставил шланги , ведь такой вариант нельзя исключать .
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 апр 2017, 07:18
Другой вариант.Снимаем с теплообменника левый шланг,который ближе к левому крылу,надеваем на теплообменник другой шланг,около1м в длинну,для удобства,через него сливаем жидкость,тем самым промываем теплообменник.
Скоро буду ставить внешний радиатор акпп.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 апр 2017, 15:49
спасибо. ясность есть )))
сливать по литру, потом глушить двигатель, доливать сверху литр и снова заводить?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 апр 2017, 18:22
Все правильно.
