Текущее время: 16 июл 2025, 09:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 114 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 12  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 мар 2017, 21:25
Цитата(SSN 71 @ 20.3.2017, 19:59) <{POST_SNAPBACK}>
Заблуждение . Теплообменник никоим образом не улучшит прогрев акпп в мороз . Смысл гнать жижу в холодный основной радиатор ? Ну если только не греть авто до состояния полного прогрева ,чтоб открылса термостат и подключилса в работу радиатор охлаждения авто . А в такой схеме как у меня прогрев в разы быстрей . Мороз , запуск , жижа акпп гоняетса по малому кругу , минуя холодный теплообменник . Дальше прогрев двигателя до уменьшения прогревочных оборотов и можно потихоньку ехать .АКПП немного прогрела сама себя , а на ходу прогрев акпп идет еще быстрей . А в случае с холодным теплообменником такого нет , ведь радиатор двс , где расположен теплообменник , все еще холоден , даже когда прогревочные обороты упали . Ну а обмерзнуть на ходу не дает термостат акпп , который начинает открываться при 75градусах . И это практика , наблюдения за своим авто по прогреву и температуре акпп . Пока не вижу смысла в штатном теплообменнике . Схем , где есть доп радиатор и штатный теплообменник + термостат акпп также хватает в нете , можно оставить , подключить , но для своего авто пока не вижу смысла .
Все верно описано.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 мар 2017, 21:27
Цитата(SSN 71 @ 20.3.2017, 18:59) <{POST_SNAPBACK}>
Смысл в термостате есть в любом регионе .Быстрый прогрев акпп в мороз ( буть то -5 , будь то -25 ) . На свою поставил также термостат от ауди , штатные трубки от солары в 20 кузове ( в каталоге есть их номер ) и радиатор от митцубиси паджеро . www.drive2.ru/l/465474125524107808/ . Более того , встроил в отводящий патрубок термопару и термометр вывел в салон .Теперь есть возможность наблюдать температуру акпп онлайн . С термостатом температурный режим более стабилен . Штатный теплообменник вообще не задействован . Только доп радиатор , термостат акпп и трубки-шланги все это соединяющие .
Я видел твой отчет по установке радиатора.
У тебя он в разы больше, чем у меня.
На Лексах кстати нет термостата, откуда и перекочевал данный радиатор.
А греется коробас быстрее движка (проверяли).
Хотя не долго добавить в моем случае и термостат с эту систему.
На лето точно не нужен будет, а там подумаю еще и поизучаю.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 мар 2017, 21:32
Кстати расскажите, плиз, чего почем выходит VAG термостат и что к нему еще нужно.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 мар 2017, 23:02
Тот номер который я указал - тыщи полторы, и штуцера где-то рубль.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 мар 2017, 16:01
922277777 писал(а):
Номер я видел, но может и еще какой есть, кто ставил.
А штуцера номера какие? Есть?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 мар 2017, 18:31
Вот термостат , цена указана вместе со штуцерами . Термостат хорошего качества trancool.com/index.php/product/view/4/6
Со штуцерами не все так просто . Там четыре штуцера в комплекте ,заказываешь отдельно , смотря какие шланги . Два штуцера просто наворачиваютса , на резьбе . Два - просто вставляютса в корпус термостата , уплотнены резиновыми кольцами и фиксируютса пластиной . trancool.com/index.php/product/view/4/19 Можно купить отдельно , только говоришь продавцу диаметр шлангов . Я когда собирал детали для допохлаждения, заказал термостат в емексе , а штуцера и шланги купил по ссылке .Термостат МАЛЕ , номер TO975 . Сейчас цена в емексе в Москве - 1460 р. А штуцера лучше здесь купить trancool.com/index.php
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 мар 2017, 21:58
Спасибо за подсказки.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 мар 2017, 22:04
Серега штуцера я тебе с работы возьму, бесплатно, только термостат если нужен покупай))
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 мар 2017, 07:36
Во , чисто российский подход ..... С работы ..... Одобряю !
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 мар 2017, 08:25
