Текущее время: 05 сен 2025, 00:12
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 июн 2014, 08:59
Спасибо! Посмотрите плиз! Из из какого жгута они выходят желательно))
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 июн 2014, 09:04
serg534 писал(а):
Если еще актуально...
Провода на датчик выходят из жгута под левой фарой.
Оттуда много проводов выходит, но оконечно выходят на левую туманку, на клаксон и на датчик температуры.
Цвета:
1. зеленый с красной полоской и серебристыми насечками.
2. Черный с белой полоской и и серебристыми насечками.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 мар 2017, 20:42
У меня все тоже самое как у автора. Только датчик на месте и все показывает норм. А так тоже самое включится на пару секунд и выключается и начинает мигать лампочка кондея. Знаю точно на 100% что летом работал. За бортом сегодня показывало 11 градусов, включаю работает пару сек и выключается. Хотелось бы узнать как автор решил проблему. Или выскажите свое мнение.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 мар 2017, 21:07
himmed писал(а):
Была такая проблема. Долго искал, оказалось всё бонально.
Если фриона достаточно, дело только в предохранителе. Меняйте предохранитель всё будет ОК.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 мар 2017, 21:17
Передохранитель или реле? Реле сегодня посмотрел рабочее. Если предохранитель где его смотреть? И если предохранитель умер, он бы наверное вообще не запускался или я не прав.
Последний раз редактировалось himmed 09 мар 2017, 21:18, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 мар 2017, 21:28
Мне поменяли предохранитель или реле не помню уже, но дело было точно в этом, так же включался на 5 секунд потом мигал.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 мар 2017, 21:31
Скорее всего реле тебе меняли. Был бы предохранитель он бы и 5 секунд бы не работал. Попробую летом заправить.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 мар 2017, 22:57
Ура!!! Я все починил. Как же мало надо для счастья. Все оказалось банально просто. Зимой видимо от тряски отошел разъем от компрессора. Надавил на него и все заработало)))).
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 мар 2017, 13:13
himmed писал(а):
Вот я так же воевал, воевал, реле менял, фреон проверял...а все оказалось в разъеме муфты кондера. Его нужно было почистить.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 мар 2017, 00:43
+1
