Текущее время: 05 июл 2025, 22:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 66 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 дек 2016, 09:40
Да,всё правильно.Надо с заведомо исправными (новыми) обоими датчиками и обманкой обнулить блок управления (скинуть аккум),поездить и накопить новые данные по эмиссии катализатора,которого нет.Данные эти появляются не сразу,а при каких то определенных режимах идёт проверка ката.И посмотреть эти цифры через техстрим.
Максимальная цифра износа 0,499,а должны быть какие то тысячные доли (test value),как у меня...
Эти цифры с обоими исправными катами при пробеге 43000 миль.
Эти цифры с пробегом увеличиваются.
Если скажем результат 0,4,то дырка большая))
Таким образом совсем уж по науке можно настроить обманку с идеальными параметрами.
Если датчики с видимым нагаром-100% они неисправны.Ремонтировал жене рав4 и убедился лично в этом.
С датчика небольшая чернота не стирается,а внутри вообще пластинка керамическая белая и это за 86000км...
http://solaraclub.ru/forum/viewtopic.php?t=6750
Последний раз редактировалось sasha13 07 дек 2016, 13:36, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 дек 2016, 16:03
p0420 и p0430 вылечил установкой миникатализаторов. цена по 1 килорублю за один. 25 тыс. км. без ошибок. тяга есть. расход в норме.
p0446 вылечил заменой электромагнитного клапана на адсорбере. фото отчет выкладывал вроде
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 дек 2016, 16:14
А эти миникатализаторы ставил прямые оба? Места там хватает?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 дек 2016, 16:31
да. прямые. места хватило.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 17:17
Получил обманки из Твери, спасибо большое Doctor1.
поставили но через день опять появился vsc, trak off и чек, но через 7 часов пропал, и так уже езжу 6 дней, расход и мощность не изменился, но какая то странная вибрация появилось тот же день.
спасибо и Сергею(OSV) за консультация и помощь
qyeyhSVRobQ.jpg [73.08 КБ]
Последний раз редактировалось solara_tt 19 дек 2016, 17:35, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 фев 2017, 14:46
Показатели по кату за 100000км пробега с удаленным катом и обманкой.Диаметр отверстия 1мм.
ramdisk_crop_164485057_qWdF8PP.jpg [ 24.02 КБ | Просмотров: 2683 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 фев 2017, 15:51
Плохой скрин,показатель по кату 0.066
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 15:29
Кстати, возвращаясь к теме катов - я на свои зря грешил.
Понял, что когда вываливались ошибки, был очень активный месяц по работе и вместо привычных двух проверенных Лукойлов заправлялся на разных Лукойлах по Москве.
Видимо не все йогурты одинаково полезны.
По возвращению после НГ праздников в Москву, вернул привычный список из двуз заправок, пока check ни разу не загорался.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 15:36
Так у Лукойл очень большая сеть франчи же....
И даже оригинал Лукойл - полное говно!!! (ИМХО).
Последний раз редактировалось OSV 02 фев 2017, 15:36, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 16:51
на работе давно уже не заправляемся на лукойле, пару дизелей встали тнвд и форсунки померли, смертью храбрых
