Текущее время: 03 сен 2025, 11:32
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 янв 2017, 20:33
Всем привет!
Может есть у кого схема стандартной магнитолы Solara 2 2005 год, хочу вывести AUX от кассетной деки
Или может кто делал?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 янв 2017, 09:07
Кассетная?
У мну дисковая в 2004 году уже поставлена была. Там есть вход CD Changer. К нему с Али прикупил коробочку с USB & AUX (кстати, она уже освободилась, ибо магнитолу поменял), работала без малейших нареканий и в схему магнитолы залезать не пришлось.
Ищу выход из интернета
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 янв 2017, 10:25
1ndependent писал(а):
Цитата(1ndependent @ 8.1.2017, 20:33) <{POST_SNAPBACK}>
Всем привет!
Я делал в свое время на Камрюшной от 30-ки.
Ничего сложного нет - сигнал берется со свода оконечника.
Нужно только будет ставить промежуточный усилитель, чтобы развязка была.
Так что если есть вход по changer - проще приблуду поставить.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 янв 2017, 20:13
Kostya.CH писал(а):
Цитата(Kostya.CH @ 9.1.2017, 10:07) <{POST_SNAPBACK}>
Кассетная?
Да у меня тоже CD Changer есть, просто так как не использую касеты, думал на этот блок повесиить AUX
Подскажешь как называется? Или может ссылочка есть
Всем привет!
B сам changer есть) На камри подключал R L и 2 провода земли в плане провод AUX?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 янв 2017, 21:17
Я подключал все внутри.
И вход и выходы.
Вход там изначально есть, но он должен активироваться.
R+L, а земля (он же минус и питания и сигнальный), он же на всем корпусе - я брал от платы под винтами - там лучше всего и удобно и хорошо по кач-ву.
А если ты хочешь вместо кассеты - тогда вход ставь после преда кассеты.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 янв 2017, 22:34
Наподобие этой: Yatour YT-M06
Могу и свою продать, больше не нужна. Завтра сфоткаю, где то в гараже коробочка лежит.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 янв 2017, 23:09
И вход и выходы.
Ну я и имею в виду паяться к плате с разбором магнитолы, получается если я пойду от касетника, AUX будет активироваться при моде TAPE на магнитоле, верно?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 янв 2017, 23:10
А сам changer работает с ней?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 янв 2017, 00:28
Я около года с ней катался, правда AUX только проверил, что работает и всё. А так у меня там флешка воткнута была. Включал режим Disk и слушал музыку.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 янв 2017, 09:56
И вход и выходы.
Да верно.
Будешь включать кассету, а у тебя будет вход.
