Текущее время: 07 сен 2025, 00:53
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016, 11:22
Korney писал(а):
Цитата(Korney @ 13.12.2016, 8:48) <{POST_SNAPBACK}>
Метан? зачем?...
Вот и мне не ясно..... Их заправок то где искать?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016, 13:45
Цитата
И сколько метановых заправок вокруг? ))[/quote]
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016, 20:30
Centurion писал(а):
Цитата(Centurion @ 13.12.2016, 14:45) <{POST_SNAPBACK}>
[/quote]
На самом деле хоть и стремно и себе не собираюсь делать, но запас хода прикольный получается. Если я на баке до Гродно и Мск доезжал то с газом это куда уехать можно? )))
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016, 20:44
Кажется я понял... На метане - потому, что можно к газифицированному частному дому подключить компрессор и накачивать авто прям из "трубы", и по тарифам. Это грамотно.
Solara II 2.4
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016, 01:53
Я живу в ПМР и тут метановый заправок полно , с ними проблем нет..а по поводу газа я его не устанавливал , машину купил уже с установкой, попробовал на днях поездил на другом датчике маф , все тоже самое без изменений , может проблема расхода в лямбде а вот холостой ход может быть неровным из за неё?
Последний раз редактировалось Pugrimov 14 дек 2016, 02:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016, 08:44
Вам нравитса гадать ? Нормального диагноста найдите , а не чтеца ошибок с телефона . Зачем сразу датчик кислорода менять ? В большинстве случаев датчик кислорода правильно говорит о бедной смеси . Давление топлива , неучтенный подсос воздуха , форсунки - вот что нужно проверять при такой неисправности , прежде сем сделать вывод о неисправности ДК. Тема уже тысячу раз обжевана - пережована на этом форуме , да и Вам подсказывали уже в этой теме . Меняйте , если хотите , кто ж запретит ....
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016, 08:58
Компрессию не помешает проверить . Регулировать клапана на газу приходитса чаще . Ну хотя бы зазоры проверить не помешает при неровном холостом ходе . Дроссельный патрубок промыть . Ну и все что связано с обеднением смеси проверить ...
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016, 10:02
+110000000 уже же варианты написаны...
По Вашему вопросу я выше расписал про обедненку.
Все просто (ну как мне кажется) и эти данные легко получить телефоном и програмкой на нем.
А если человек не понимает о чем идет речь и о чем вещает ошибка - тут уже не важно чем он ее читает.... Что телефоном, что проф.оборудованием...
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016, 10:04
А еще нужно обязательно проверить давление в колесах.
Вдруг там не хватает воздуха - вот машина и обеднена...
Последний раз редактировалось OSV 14 дек 2016, 10:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016, 17:42
По сканеру можно сделать первичную диагностику . А вот найти причину от чего бедная смесь - вот тут надо постараться . Никакой самый расчудесный сканер не скажет - забиты ли форсунки, нет необходимого давления в рампе , или просто банальный подсос через рассохшийся шланг или обломанный , к примеру, штуцер на впускном коллекторе . Диагностика и есть установление точного диагноза . А у автора темы видимо не диагносты авто проверяли , а сканерасты -дальше кнопок и стирания ошибок ничего и не умеют . А так Вы , Сергей правы - глянул сканером топливные коррекции ,пробежалса по текущим ошибкам и вперед , искать от чего и почему ....
