Текущее время: 04 сен 2025, 17:04
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016, 11:41
так а я о чём? - сначала диагностика, а после вскрытие
Solara II 2.4
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016, 13:41
а в каком режиме машина ездила?
просто у меня было пару лет назад что был жор масла только по трассе в режиме более 3.5 тыс оборотов если крутить например сотню или больше км и вобще по трассе, если ехать больше 120 км в час, при это в городе норм все было... масло по щупу проверяю почти перед каждой поездкой - всегда держу уровень, если немного подъедает - подливаю сразу, никогда не ждал, чтобы загоралась масленка
лью всегда одно и то же масло - оригинал, и фильтр оригинал, так вот прошлый год по трассе и вобще во всех режимах вобще почти не было уагара масла, даже в режиме 140-150 по трассе.. ну 50-70 гр за несколько тыс км я не считаю
при этом после стоянки скажем 1-2 дня всегда после завода машины идет белый дым одной пачкой и сразу как этот клуб дыма уходит по ветру из трубы уже не видно выхлопа - он прозрачный
чудеса одним словом
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016, 14:08
чудеса одним словом
Это не чудеса а маслосъемные колпаки.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016, 14:12
Док, подскажи, реальную стоимость работы замены маслосьемных и самих колпачков? и там наверняка попутно меняется вся хрень...
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016, 14:19
Цитата
Это не чудеса а маслосъемные колпаки.[/quote]
то есть они сами заменились собой? )) за год
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016, 14:30
чудеса одним словом
Именно.
Когда колпачки - машина не коптит. А только облако выплевывает в воздух масляное.
И кстати кол-во выброса зависит на каких оборотах ехал перед этим.
У меня было такое еще на единичке (до замены колпачков), если ехать 180-210 - и после этого приехал заглушил на утро вышел - завел, так там Камаз чище выхлоп дает.
А если по той же дороге ехал не более 130-140 - утром только небольшое облачко буквально немного плюнет и все.
Centurion писал(а):
[/quote]
Спокойнее ездить стал перед тем, как глушить машину.
Cansel писал(а):
Колпачки - слезы стоят. А вот замена....
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016, 15:49
не должно возникнуть никаких трудностей в замене колпачков. В сервисе часа 3-4, если в гараже - то можно за выходные уложиться (под огненную воду и дичь). Из расходников - прокладка клапанной крышки и 16 колпачков - менее 2 килорублей.
Другое дело - надо ли это без нормальной диагностики? Если по результатам замера компрессии приговорят к замене поршни/кольца и блок под расточку? или видеокамерой в цилиндрах хон не обнаружится? можно забыть про замену мск...
Solara II 2.4
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016, 16:33
Цитата
Спокойнее ездить стал перед тем, как глушить машину.[/quote]
я не про облако )) я про то что перестало сильно жрать масло - стало в норме само собой
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016, 17:14
звонил в сервис, сказали, что у японцев замена МСК -редкость, и скорее всего дело в кольцах. Ну а при замене колец - сразу и колпачки типа менять. Т.е. колпачками не обойтись.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016, 17:17
НУ хз......
Компачки в одном месте - кольца в другом....
Не вижу связи, что при замене колец менять колпачки.
Или типа паровозом, пока машина в сервисе.
Centurion писал(а):
[/quote]
Меньше крутить стал. Нагонялся... )))
