Текущее время: 06 сен 2025, 18:14
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2016, 11:48
Загорелся чек,диагностика показала-ошибку верхней лямбды. Лямбду заменили,ошибка осталась.При подсоединении компьютеров ,не понятных,которые не могли найти компьютер авто, чек пропадал,но при заводке некоторое время двигатель дергался и троил.Через три минуты работа двигателя улучшалась, и вновь загорался чек. Так и езжу ,короче с горящим чеком) 10 000 ,уже как! Но не приятно ,когда горит эта зараза! Че делать ?,подскажите !
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2016, 11:52
Я не знаю как в соларе,ещё не сталкивался.Но менял верхний датчик на рав4 и ошибка пропала только после сброса ошибок с помощью техстрима.
Едь на диагностику,сбрасывай ошибки,заново считывай что осталось и выкладывай сюда.
Ошибки датчика могут быть разные,это его ресурс или накал сдох.
Номер знать ошибки надо.
Последний раз редактировалось sasha13 04 ноя 2016, 12:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2016, 12:11
Это не вопрос . Это набор слов. ВЫ даже номер ошибки не указали . А экстрасенсов на форуме нет .
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2016, 12:45
мне электрики сказали датчик верхней лямбды,номер не сказали к сожалению
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2016, 12:46
кто бы подсказал электрика в москве
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2016, 16:44
Читай номер ошибки и в студию,сдесь разберемся.Ошибка по лямбде не всегда означает его неисправность.Как правило, некорректная трактовка ошибки чудо диагностами, приводит к замене дорогостоящих и исправных элементов впрыска топлива.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2016, 23:28
Интересный сайт,актуален и для нас. auto-master.su
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2016, 18:11
Дим писал(а):
А ты уверен, что при замене правильно подобрана лямбда?
Просто у наших американок есть и калифорнийские версии, которые идут с дополнительными катализаторами, и вместо лямбд на них ставятся датчики O2.
У меня на краской машине была болячка. В косоруком сервисе вклячили лямбду Bosh, движок троил, и жрал под 20 литров на 100 км, пока не выяснил, что у меня Калифорнийка и не поменял на оригинальный O2 датчик.
Сразу ушло троение и расход ушел уменьшился до абсолютно нормального уровня.
