Текущее время: 04 сен 2025, 15:55
СообщениеДобавлено: 29 окт 2016, 19:36
Вот уже год как езжу на 3.3 SLE и весь год мучаюсь с одной проблемой? а именно - с неадекватным поведением газа. Я смирился со значительно худшей отзывчивостью электронного газа (по сравнению с предыдущей солкой с 1mz-fe и обычным механическим дросселем). Но неадекват газа неимоверно напрягает.
Машина то нереально валит при малейшем прикосновении, то наоборот - тупит, давишь педаль - а толку немного. Неделю назад стоял первым на светофоре, загорелся зеленый - нажал в четверть нажима максимум. так машина выстрелила, на второй передаче до сотки. А бывает, наоборот. Нужно ускориться, жмешь тапку, а ускорение вялое. Заметил, что почему-то наиболее ярко вся эта тупка и неадекват проявляются после нажатия на тормоз. Т.е. после притормаживания сразу ускориться не удается.
Вопрос 1 (к владельцам 3.3 и 3.3 SLE: замечали ли вы что-то подобное, каковы вообще у вас ощущения от работы дросселя, особенно по сравнению с другими машинами?
Вопрос 2 (ко всем): есть какие идеи? Может перепрошьют мозги где, или тесты какие провести?
Мне вот кажется, что проблема в мозгах и именно прошивка дает такие неадекватные и разные реакции на нажатие на газ
СообщениеДобавлено: 29 окт 2016, 22:02
Прошивкой это не исправишь . Надо искать причину такого поведения авто . Прошивают исправный автомобиль . На диагностику надо .
СообщениеДобавлено: 30 окт 2016, 12:16
Я думаю это сами мозги такие в машине и электронная заслонка с моторчиком.У меня что то подобное.Может тебе адаптации коробки скинуть попробовать.Это аккумулятор надо отключить на время.Прошивки есть,но дороговато что то.Есть с евро2,с отключенными вторыми лямбдами.Я не думаю что то сильно изменится от них,в тойоте же не совсем идиоты работают))
СообщениеДобавлено: 30 окт 2016, 18:59
Я пересел в свое время с 1MZ на 3 MZ ( с механического дросселя на электрический) и не наблюдалось такого, как описано в первом посте.
Да он не так резко реагирует, но это компенсируется полностью мотором.
У тебя не прошивка чудит, а варианты я думаю такие:
1 . Если просто чудит - или дроссель не плано открывается или датчик положения педали не плавно работает (т.е. заедает местами или перепрыгивает сразу на большое открытие иногда)
2. Если именно после нажатия на тормоз - может какой-то суппорт нормально сразу не растормаживается.
3. Тебе повезло и у тебя сразу оба варианта, возникающие не всегда. ))))
СообщениеДобавлено: 30 окт 2016, 21:07
Полностью поддерживаю . Не в прошивке дело . Ищите неисправность
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 06 окт 2020, 07:40
приветствую! нашли в чем проблема была?а т остолкнулся со схожей проблемой...
