Текущее время: 06 сен 2025, 15:04
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 июл 2016, 22:51
Там суть то в чём.Подхватывает само драйвер USB-COM в самом шнурке,но нужен еще драйвер,соединяющий техстрим с процессором шнурка.Вот этого то как раз и не было.Прога-драйвер вообще не устанавливалась к mini VCI на 64 битной системе,которая со шнурком идёт.Ещё прикол,обновление он-лайн делать нельзя,в нем П/О шнурка стирается...В мангусте точно,сам убедился)))
А этот драйвер достаточно установить,на рабочем столе появится значек,на который нажимать и не нужно,он грузит систему при включении,а работает и без его включения..
У меня на asus x554lj W10 робит.
Последний раз редактировалось sasha13 19 июл 2016, 23:10, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 июл 2016, 10:38
Еще оба китайских шнурка тормозные.Как мне показалось,китайский mangoose быстрее опрашивает блоки управления чем китайский же MVCI,но mangoose дата лист RAV4 не хочет показывать,видимо кривое п/о в нем.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 авг 2016, 14:40
Цитата(OSV @ 19.7.2016, 10:09) <{POST_SNAPBACK}>
Саня, а подскажи, плиз, какую прогу поставить на ноут, чтобы более полно можно было оценивать машину с нота, при этом для диагностики elm327 и ноут на винде 10.
TECU 2 неплоха еще. Сам использую TECU3, но она с ELM не работает, как сказал автор - "из-за тормознутости эльма поддержку убрали" bj.gif . Использую дешманский VAG-COM K-Line.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 авг 2016, 18:26
А что использовать на телефоне?
Очень понравилась CarScaner - все отлично показывала,
Но теперь почти ничего не показывает, потому как типа пробный закончился период, а вбивать карту в свой аккаунт в магазине - как то не прет.
Может есть еще какая прога?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 авг 2016, 19:00
Torque, Hobdrive. Первую можно найти на 4pda, вторую не очень. Но с торком у меня не сложилось, адаптер видит - мозги не читает, хотя может сам адаптер хреновый был.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 авг 2016, 16:29
Нарыл техстрим с руссификатором,не могу закинуть файл на форум.Что делать?
Безымянный.jpg [243.68 КБ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 авг 2016, 16:44
Есть ftp, почти не выключается.
ftp://85.113.199.113/FTP/
Можно туда закинуть.
Ищу выход из интернета
Последний раз редактировалось Kostya.CH 22 авг 2016, 16:46, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 авг 2016, 21:34
Я не очень крутой хакер.Как это сделать?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 авг 2016, 21:39
А на форум и не получится.
Исполнительные файлы, если разрешить загрузку, снижают защищенность ресурса.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 авг 2016, 21:40
Открой любую папку - там есть адресная строка сверху.
Туда нужно вставить этот путь полностью и у тебя откроется эта папка ftp
