Текущее время: 04 сен 2025, 15:40
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 июл 2016, 19:24
Цитата
глушишь двигатель и практически сразу педаль тормоза становится жесткой ...[/quote]
так и должно быть. на заглушенной машине усилитель не работает
Цитата
Способы и признаки обнаружения неисправностей вакуумного усилителя тормозов
Например. Запустить двигатель, а по прошествии нескольких минут заглушить его. Потом сколько-нибудь раз с обычным усилием нажать на педаль тормоза. При исправном усилителе в момент первого нажатия педаль выжмётся, как полагается, до упора. Система сработает, и создавшийся вакуум притянет диафрагму, которая помогает толкать через шток поршень главного тормозного цилиндра.
Дальше клапан сравняет давление в камере с атмосферным. Во время второго и последующих нажатий педали разряжению браться будет неоткуда, отчего ход педали будет становиться всё меньше и меньше. Если между первоначальным и дальнейшими нажатиями на педаль разницы не чувствуется, то ясно: данный прибор дополнительное усилие в главном тормозном цилиндре не обеспечивает.
Вслед за проделанным опытом нелишне выполнить ещё один. Двигатель выключен. Педаль тормоза сколько-нибудь раз подряд нажата. Её ход о чём-то засвидетельствовал. Либо результаты эксперимента показались неубедительными, либо появилось желание произвести контрольную апробацию. Производятся следующие действия. Выжимается педаль тормоза, и при нажатой педали заводится двигатель.
При исправном вакуумном усилителе в его вакуумной камере образовывается разряжение, из-за чего мембрана давит на шток, шток тянет за собой толкатель, соединённый с педалью, и последняя слегка опускается.
В случае, когда педаль осталась на месте, делается вывод: ожидаемая цепочка событий не состоялась ввиду неисправности вакуумного усилителя тормозов. Подобные проверки выявляют существенные поломки детали.
Очередное испытание даёт возможность определить наличие небольших утечек воздуха. При работающем моторе автомобиля следует нажать на педаль тормоза, после чего, не отпуская её, заглушить двигатель. Удерживать педаль в таком же положении в течение полуминуты.
По причине нарушения герметичности усилителя давление в вакуумной камере станет повышаться. Диафрагма под влиянием возвратной пружины, лишившись поддержки силы, уравновешивающей её позицию, будет давить на толкатель, и поднимать тормозную педаль.[/quote]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 июл 2016, 19:46
Исправный ВУТ так себя и ведет . Авто заглушено , жмем на тормоз- жестко , завели движок - педалька чуть ушла в пол , стала мягкой - ВУТ ИСПРАВЕН .Ездите и не заморачивайтесь .
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 июл 2016, 20:36
Спасибо ...
Просто раньше было по другому : при первом нажатие на педаль тормоза при заглушенной машине - педаль легко нажималась , а теперь стала (при первом нажатие) тугая , вот и заволновался ... ak.gif
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 июл 2016, 00:42
Centurion писал(а):
Цитата(Centurion @ 7.7.2016, 17:46) <{POST_SNAPBACK}>
насколько я помню новые гтц и вакумник стоит как треть машины 20 тыс гтц и 85 тыс вакумик ))) брал б.у?
Родной соловский 500 рублей на разборке видел.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 июл 2016, 08:31
Это где ? Дайте два !!!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 июл 2016, 08:40
Centurion писал(а):
Цитата(Centurion @ 7.7.2016, 18:46) <{POST_SNAPBACK}>
Misticn писал(а):
Цитата(Misticn @ 7.7.2016, 16:33) <{POST_SNAPBACK}>
Установка фирменного рем комплекта главного тормозного и прокладки между ним и вакуумником ситуации не изменило.
Поменял в сборе вакуумник вместе с главным тормозным.
у меня после ремонта гтц (10 мес назад) все стало ок. тж ни разу не подливал пока. вакумник и вообще тоже ок.
а так по штоку она потекла в салон по педали и на коврик, но вероятно не испортило никак вакумник!
Я себе нашел один в один от такой же комплектации Solara как и у меня вакуумник + ГТЦ за 6 тысяч р.
У меня самая сложная комплектация в плане поисков вакуумника - Traction Control + ABS.
Их очень мало.
Простой, без Traction найти куда проще.
Последний раз редактировалось Misticn 08 июл 2016, 08:43, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 июл 2016, 12:31
я тоже видел за 1000-2000 б.у но кто знает какого он качества и какого пробега ))
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 июл 2016, 12:58
Если постараться - можно от камри сороковки-пятидесятки впихнуть . На камри клубе гдето есть тема про это .
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 июл 2016, 13:26
Centurion писал(а):
Это да, но это и не двигатель. Снять-поставить-проверить-поехать ругаться не так сложно.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 июл 2016, 02:23
Просто на 1,5-ку (топик стартер) не знаю от чего подходит..
От 20-ки или от 30-ки Camry?
