Текущее время: 04 сен 2025, 13:54
СообщениеДобавлено: 09 июн 2016, 12:40
Привет.
Сделал давно, поделюсь уже со знаниями.
Начал с переходной рамки и панели блока климата.
Поскольку афтермаркет переходная рамка имела другой оттенок серого захотелось попробовать силы в самостоятельной перетяжке элементов интерьера пленкой.
Купил метр погонный шлифованного алюминия и вооружившись скальпелем и бытовым феном принялся.
Сначала снял нужные мне элементы
Изначально думал и панель магнитолы обтянуть, но когда обтянул то понял что не стоит, выглядит она плохо.
Пленка оказалась очень приятной в работе.
Можно множество раз ее отдирать, а с феном тянется великолепно позволяя даже обтянуть колодцы.
Вот и итог
Зазоры потом немного поубирал.
У меня центральная тоннель в аквапринте под карбон, так что одна рамка магнитолы с климатом в алюминии смотрятся "инородно" то было решено руль сделать в стиле Кэмри 40ки ab.gif
СообщениеДобавлено: 09 июн 2016, 15:17
письните хоть что то в теме, чтобы я мог вторую часть залить ab.gif А то ограничение по фото срабатывает.
Далее занялся накладками на руле.
Вместе это выглядит вот так
Следующим этапом был "временный фикс" панели на торпеде.
Поскольку та панель не съемная и влитая в торпеду, то нужно как то фиксить.
Снял перчаточный ящик, снял панель в которую он крепится, снял накладку на воздуховод.
Вот итог
В заключение.
Пленка намного проще в работе чем кажется изначально.
Огромное внимание нужно уделять изгибам. Те места где пленка легла "внатяжку" со временем могут отслаиваться. Посему их нужно хорошо проклеивать, можно с дополнительным клеем или грунтом, после чего обязательно хорошо прогревать чтобы нагревшись, пленка потянулась и не так тянула (при остывании она может немного даже "вернуться" если плохо проклеено и прогрето).
Покатался я с ней уже пару месяцев. В жару тоже. Все хорошо.
Как быстрое и простое решение для устранения мелких косяков - перетяжка пленкой вполне себя оправдывает.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2016, 20:00
Всё по-фэншую!
Не заметил, а как называется пленка? (производитель)
чуть не забыл: сколько понадобится в м2 с запасом, что бы перетянуть всю серую пластмассу (музыку, климат, консоль-бороду и вставки на дверях и под подушкой пассажира)?
но себе я, наверное, выберу "темный полированный алюмин"..
Solara II 2.4
Последний раз редактировалось Korney 09 июн 2016, 22:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2016, 20:47
Korney писал(а):
Цитата(Korney @ 9.6.2016, 20:00) <{POST_SNAPBACK}>
Всё по-фэншую!
А я и не знаю...хотя могу глянуть на обратную сторону, там что то может и написано.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2016, 23:31
Отличная работа!!!
СообщениеДобавлено: 10 июн 2016, 12:22
Цитата(OSV @ 9.6.2016, 23:31) <{POST_SNAPBACK}>
Отличная работа!!!
СообщениеДобавлено: 11 июн 2016, 05:38
Вышло неплохо, но дыры в панели я бы предварительно чем-нибудь залил (хоть эпоксидкой) и сравнял по уровню, сильно в глаза бросается.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2016, 11:06
swf писал(а):
Да.
Со временем чем то нужно ее зашпаклевать.
В реале она почти всегда в тени и в глаза не бросается, если ее не искать взглядом.
