Текущее время: 04 сен 2025, 13:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
СообщениеДобавлено: 03 июн 2016, 10:47
yrui писал(а):
Цитата(yrui @ 3.6.2016, 10:25) <{POST_SNAPBACK}>
Цитата(OSV @ 3.6.2016, 11:17) <{POST_SNAPBACK}>
Жесть.
по некоторым пунктам мое видение:
3. Если не в руле, а по кузову - смотри задние диски тормозные (у меня такое было, когда на задних коррозия пошла).
4. На мой взгляд -это вход развал.
5. Смотри колеса и резину. У меня такое было, когда на одном колесе вскочила грыжа на протекторе, а не сбоку. (по этой же причине сход-развал. когда делали убежал).
Диски смотрели и в двух сервисах (вчера в про сервисе) - говорят все отлично ...
Пойду я поставлю зимние колеса и посмотрю как ведет себя машина , а потом отпишусь ...
вот вот. поставь зиму )
СообщениеДобавлено: 03 июн 2016, 14:46
Поставил ...
Немного прокатился ...
Вроде лучше едет , но пока до конца не понял ...
Разогнаться не дали , так что , про биение на скорости не скажу , но при торможении - нет ...
Самое интересное , что машина стала заводится и коробка переключаться как раньше , то есть нормально ...
Машину так и тянет вправо , в понедельник будем выяснять в про сервисе ...
СообщениеДобавлено: 07 июн 2016, 20:50
Сьездил в про-сервис , опять все посмотрели , все вроде в норме , но :
1) вибрация есть и что с ней делать не понятно ...
2) немного трясет-качает машину на средней скорости , как будто по неровной дороге едешь ...
Смотрели-смотрели и пришли пока только к одному , что возможно начал накрываться трипод в гранате , но это предположение , точно не могут ответить ...
Поставил сегодня 3-ий комплект колес - симптомы те же ...
Что делать не понимаю ...
СообщениеДобавлено: 07 июн 2016, 20:52
Вентилятор под замену (кривой вал) ...
СообщениеДобавлено: 08 июн 2016, 00:17
yrui писал(а):
Вентиляторы могу два отдать что у меня стояли.
Там рамки колхозные были, но сам мотор и лопости нормальные.
А то во второй машине лежат, место занимают.
У меня на красной когда вентиляторы стояли в кривых рамках - тоже давало нехилую вибрацию на корпус машины.
Были видно как седушка пассажирская трясется.
Последний раз редактировалось Misticn 08 июн 2016, 00:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2016, 13:46
Отлично , в пятницу к тебе бы тогда заскочил на работу ...
Если конечно ты там будешь ...
P.s. У меня вибрация и когда вентилятор не работает , а с работой вентилятора только усиливается ...
Если у тебя будет время прокатишься , может диагноз поставишь ...
СообщениеДобавлено: 08 июн 2016, 20:22
Насчет пятницы пока не знаю, но с большой вероятностью буду в офисе.
Главное мне нужно напомнить, чтобы я в четверг вечером переложил вентиляторы в машину.
