Текущее время: 04 сен 2025, 14:09
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 31 май 2016, 10:59
Итак, остался последний косячок в технической части авто (на данный момент ag.gif).
А именно - ложное срабатывание датчика уровня тормозной жидкости в бачке.
При включении зажигания загорается BRAKE как и должно, но затем должно тухнуть, а у меня не тухнет, а притухает и горит в пол накала.
Если поднять ручник то BRAKE загорается в полный накал.
Если отсоединить фишку с бачка, то загорается и тухнет как должно.
То есть внутри бачка имеем ложное срабатывание датчика.
Поплавок не завис, он топится и всплывает сам.
Жидкости чуть ли не по МАХ.
Контакты на датчике чистые и красивые.
Пока мысль только в том что магнит отпал от поплавка и упал на датчик?
Либо в самой кренке (или как ее там) залипли контакты.
Сам бачок похоже не разборной. Или я ошибаюсь?
Но и совесть грызет единственная неполадочка в почти исправном авто.
Может у кого то есть какой то опыт с подобным?
Последний раз редактировалось X-Ray 31 май 2016, 11:01, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 31 май 2016, 11:16
Так контакты то замкни или разомкни на разъёме бачка,что там как я не знаю и убедишься точно в бачке дело или нет.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 31 май 2016, 11:40
Я убедился в том что датчик внутри бачка замыкает контакты когда бачок полный и поплавок вверху.
Вопрос в том, можно ли его как починить?
Может поплавок как то можно вытащить?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 31 май 2016, 12:31
Погуглил, есть шанс что датчик можно вытащить из бачка.
Бачок по идее просто снимается.
Не хотелось бы потом прокачивать тормоза.
В теории бачок верхняя точка системы.
Если его снять и не трогать тормоза, то воздух в саму систему не должен попасть вроде никак.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 31 май 2016, 12:35
По идее да.
А там как снимать ))))
Ну тут явно что-то с контактами однозначно.
Кстати, а глянь на разъем. Не мокрый он? не может через него коротить...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 31 май 2016, 15:53
Цитата(OSV @ 31.5.2016, 12:35) <{POST_SNAPBACK}>
По идее да.
Разъем сухой и чистый (и на проводе и ответная в бачке).
Отключив фишку ничего не светится.
Последний раз редактировалось X-Ray 31 май 2016, 15:55, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 31 май 2016, 15:59
Ну тогда ответ ясен. И однозначен.
Ждем информацию по результатам.
Последний раз редактировалось OSV 31 май 2016, 15:59, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 июн 2016, 01:27
Достаточно будет сам ГТЦ прокачать, делается абсолютно аналогично тормозам. Только ключ с вырезом нужен.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 июн 2016, 10:24
swf писал(а):
А что там откручивать чтобы спускать жидкость?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 июн 2016, 19:28
X-Ray писал(а):
Там две трубки из самого цилиндра в сторону моторного щита выходят, вроде на 8. Но я бы их со стороны блока АБС ловил, так проще - выходные отверстия в цилиндре вниз, жижа оттуда быстро вытекает, в первый раз надо прикручивать достаточно активно или просить второго человека доливать в процессе.
Последний раз редактировалось swf 01 июн 2016, 19:32, всего редактировалось 1 раз.
