Текущее время: 04 сен 2025, 15:53
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 май 2016, 09:45
Привет всем.
Вот и у меня появилась первая поломка, отказ электролюка.
Ситуация была такая - машина стояла на улице на солнышке с открытым люком на проветривание, решил помыть машину, соответственно надо было закрыть люк. Но при нажатии на закрытие он закрывался и обратно открывался, и так несколько раз я пробовал. В итоге в очередной раз когда он закрылся и не начал открываться я выключил зажигание. Теперь люк в закрытом положении при нажатии на открытие на проветривание ничего не происходит (но по работе мотора идет сильная нагрузка на генератор), при попытке на полное открытие он немного шевельнется, но ничего не происходит.
Может кто сталкивался? Или есть мануалы...?
Люк месяц назад смазывал, пользовался каждый день на режим проветривание.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 май 2016, 09:57
Мое мнение что-то попало в него - раз он не закрывался - это срабатывала защита от защемления.
Попробуй помочь ему - нажми проветривание и НЕ сильно толкни заднюю часть от себя.
А может лубрикант плохой? ) Или не для этих целей был и вместо того, чтобы смазать у тебя там все прилипло...
Последний раз редактировалось OSV 11 май 2016, 09:58, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 май 2016, 10:26
На проветривание идет большая нагрузка и нуль движения, боюсь спалить моторчик, а помочь ему пробывал, конструкция очень жесткая, а огромную силу прикладывать страшновато.
По поводу смазки, вряд ли за пару часов она превратилась в гуталин... до этого ходил легко без заеданий.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 май 2016, 10:33
Ну значит он заедал, потому срабатывал от защемления, но ты закрыл его все же.
Самое безопасное на мой взгляд - просто разобрать все вокруг.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 май 2016, 10:38
Хочу попробовать снять стекло и без него уже определить... Вот только боюсь, что потом дырка в потолке будетac.gif что уедут куда-нибудь салазки и не вернуться
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 май 2016, 13:38
Ищу сейчас контрактный люк. Нашел на нескольких разборках, но вот почему-то фото прислать такая проблема, практически все как в один голос, шлите деньги - пришлем. Прошу фото, то клиентов много, то батарейки в фотике сели, то еще что-то... Какая-то жесть и разводиловоac.gif
Да, забыл сказать, проблема определилась, порвался ремень привода.
Сейчас нашел по адекватной цене (точнее человек предложил) на камри-клубе, что есть у знакомого, только в другом городе. Говорит шли 1тр, поеду сфоткаю и отправлю. Вот только зареган он 1,04,16 и... Может кто знает "miron13"?
Последний раз редактировалось voodoonev 18 май 2016, 13:41, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 май 2016, 14:06
клуб ру или су?
а 1тр - это за фото?
А может со знакомым проще связаться? зачем он а этой цепи?
А еще как вариант смотря какой город- может клубней попросить?
