Текущее время: 04 сен 2025, 15:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 06 май 2016, 18:16
Что за бред Вам в сервисе наплели ? Панель полностью снимать нужно если надо заменить испаритель кондея . А радиатор печки , моторчик - все снимаетса элементарно , без всякого демонтажа панели . Я внутри все абсолютно на полторашке вынул , знаю что говорю . Слить жидкость охлаждающую , снять левый экран с панели , он на клипсах , там еще один экран будет . его поддеть , увидете торец радиатора печки . Патрубки алюминевые съемные , те которые в моторный отсек идут , смотрите их не сомните , без фанатизма снимайте , снимаютса элеметарно . Там еще в самом радиаторе 2 уплотнительных колечка,для герметизации этих трубок. Как скрутить и отделить - отвести патрубки обьяснять не буду . Радиатор после аккуратно вытяните и делайте , что хотите . Ну сервис у вас , лишь бы развести на бабки !!!!
СообщениеДобавлено: 06 май 2016, 22:39
Цитата(SSN 71 @ 6.5.2016, 19:16) <{POST_SNAPBACK}>
Что за бред Вам в сервисе наплели ? ... Ну сервис у вас , лишь бы развести на бабки !!!!
Вообще-то, мне на сервисе сказали то же самое...А у нас сервисы явно разныеab.gif) И Про-сервис на разводилове замечен не был...
Может, без разбора торпеды поменять и можно, но не технологично и умучаешься насмерть?
И вообще, в этом деле самое главное - сам радиатор. Говорят, б/у можно найти в приличном состоянии, не забитый, но вот где...
СообщениеДобавлено: 06 май 2016, 23:16
Снять один защитный экран , потом еще пластик под номером 871730 ( Паша Misticn в начале этой темы поместил рисунок печки ) потом немного покумекать как снять предусмотренные заводом изготовителем съемные трубки и вытащить радиатор не снимая панели это долго и нудно ? Да панель снять в разы проблематичней , вот /www.drive2.ru/l/9578762/ или чуть поднапречься и снять махонький радиатор ? Развод и как бы он не называлса- ПРО СЕРВИС , АРАТЮНИНГ , ЧИП И КЛЮЧ - все едино , развод . Снимать радиатор отопителя со снятием панели - это тоже самое , что лечить зубы через то место , на чем сидим . Не переубедите Вы меня , я практик . Молодцы тойотовцы , еслиб фильтр салона штатно ставили то и цены бы им не было .Приезжайте ко мне , я Вам за чисто символическую цену радиатор сменю .
СообщениеДобавлено: 07 май 2016, 20:21
На 2-шке менял минут за 40. Схема вроде та-же самая????
СообщениеДобавлено: 08 май 2016, 09:55
922277777 писал(а):
на 2ке за 40 мин? поделитесь секретом!
там если торпеду не разбирать, то пилить трубки... или как?
Solara II 2.4
СообщениеДобавлено: 08 май 2016, 12:17
Неужели на двойке трубки несъемные ? На первых все снимаетса .....
СообщениеДобавлено: 08 май 2016, 13:04
они завальцованы и если вальцевать после установки радиатора велика вероятность течи в месте соединения, особенно если радиатор очень китайский) В первую замену у меня было именно так), во второй раз рисковать не стал: резал - вальцевал - наращивал..
Solara II 2.4
СообщениеДобавлено: 08 май 2016, 17:37
Да , это какая то странная модернизация , на первых в этом отношении нормально . Кронштейн крепления трубок , верхний саморез трудновато открутить , а потом - как по маслу . И панель трогать не надо вообще .Ну а если испаритель кондея поменять - почистить - тогда только снимать , без демонтажа никак .
СообщениеДобавлено: 09 май 2016, 11:52
Ваааау....Это сколько мне ехать-то к Вамab.gif))))))))) Ударим, так сказать, автопробегомab.gif))))
Итак, я поняла, что:
1. Есть мнение, что на 1 можно снять/поставить радиатор печки без разбора панели.
2. На 2 (1.5 - под вопросом) этот номер не проходит
Собственно, мне пока сам радиатор бы достать...Подешевле и получше
СообщениеДобавлено: 09 май 2016, 12:49
А чем салон и отопитель отличаютса в еденичке- полторашке ? Ответ - ничем ..... Отличия в еденичке - полторашке есть по светотехническим приборам , переднему бамперу и двс 2 az , на полторашках с 1mz отличий еще меньше . а уж по салону все вообще одинаково .
